新手求助哈~~选择AD的问题~~
2878|13
 楼主| xuenning68 发表于 2012-3-4 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个小数字示波器 能够测量20-200KHz~正弦波 方波 三角波~~AD具体要选多快的?具体什么型号比较好~? 做这个东西算法如何实现?
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:56 | 显示全部楼层
用单片STM32F10X就能完全要求的采样。
Ryanhsiung 发表于 2012-3-5 08:26 | 显示全部楼层
200KHz   对于单片机来说是不是太快了
yewuyi 发表于 2012-3-5 09:00 | 显示全部楼层
恐怕不行,这个200K指的正弦波等的频率,不是脉冲脉冲,如果想测量出来的正弦波信号比较好的话,一个正弦波内至少要采集很多很多次的啦。。。
xwj 发表于 2012-3-5 09:27 | 显示全部楼层
至少要20倍的采样率,才能保证一个正弦波波形能显示得比较漂亮
 楼主| xuenning68 发表于 2012-3-5 10:04 | 显示全部楼层
2# nongfuxu
现在打算用STC 12c5a60s2再接个高速AD~ 感觉速度还是跟不上
 楼主| xuenning68 发表于 2012-3-5 10:06 | 显示全部楼层
5# xwj
现在先不要求准确画出波形~~只是只是测量波的频率和幅度~~现在想用stc12c5a60s2加一个高速AD能实现么?
 楼主| xuenning68 发表于 2012-3-5 10:11 | 显示全部楼层
3# Ryanhsiung
不要求画出波形~ 只是 测出波的幅度和频率 用STC 12系列的应该可以吧?
elec921 发表于 2012-3-5 13:01 | 显示全部楼层
MCU+FIFO
rockli 发表于 2012-3-5 13:42 | 显示全部楼层
200KHz 方波、三角波,还要求测量幅度、频率。还是按照20M的采样率算吧。
215860540o 发表于 2012-3-5 13:44 | 显示全部楼层
你说的AD是什么?是AD转换还是 直接频率合成器DDS? 如果是后者AD9852就ok了!
 楼主| xuenning68 发表于 2012-3-5 14:26 | 显示全部楼层
11# 215860540o 要求是AD转换器- -~~要是频率合成器就不用这么麻烦了- -
sunoh 发表于 2012-3-5 19:47 | 显示全部楼层
我做过不用AD的,测频率是先用数字芯片分频,然后用单片机定时计数来算频率,,至于测幅度 是双积分电路再加单片机,,
 楼主| xuenning68 发表于 2012-3-6 12:23 | 显示全部楼层
