[其他ST产品]
刚开始接触带MCU的蓝牙芯片,想知道这种芯片容易做成那种类似STM32开发板使用吗?
2625|26
一刀一级|  楼主 | 2021-5-6 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是想直接用有蓝牙的MCU。和常用的STM32+蓝牙模块比怎么样?怎样做比较好?
手里有两块ST的BLUENRG-LP芯片。
可能表达有些不准确见谅,万分感谢。
laocuo1142| | 2021-5-6 16:44 | 只看该作者
我觉得使用BLUENRG的优势是体积小,成本低,功耗小。STM32+蓝牙模块适合对STM32比较精通可以缩短开发时间,或者某些功能只有STM32才能实现的应用。
呐咯密密| | 2021-5-6 17:23 | 只看该作者
相比stm32+蓝牙模块,直接用BLUENRG可以减少外围电路,以及缩小板子的尺寸,功耗更小更好控制。
guanjiaer| | 2021-6-1 21:09 | 只看该作者
有没有具体的型号啊
heimaojingzhang| | 2021-6-1 21:12 | 只看该作者
如果技术支持给力的话 可以
keaibukelian| | 2021-6-1 21:14 | 只看该作者
当然可以了 但是需要反复做实验 不是两个芯片就能解决的问题
labasi| | 2021-6-1 21:17 | 只看该作者
蓝牙一直玩不转啊
paotangsan| | 2021-6-1 21:21 | 只看该作者
应该是很方便的
match007| | 2021-6-30 15:15 | 只看该作者
新产品还能尝试,
老产品估计费劲了,还是MCU+模块
foxsbig| | 2021-7-3 10:02 | 只看该作者
楼主哪天分享下成果,
SantaBunny| | 2023-3-7 22:32 | 只看该作者
是可以自己当单片机用,这样子你就可以不使用STM32了。好像也可以配合STM32用,不过都需要对这个芯片有一定的了解,具体可以看看官网文档和例程。
liuzaiy| | 2023-7-13 23:26 | 只看该作者
yinxiangh| | 2023-7-13 23:27 | 只看该作者
pangb| | 2023-7-13 23:28 | 只看该作者
某些功能只有STM32才能实现的应用。
chenjunt| | 2023-7-13 23:29 | 只看该作者
ousj| | 2023-7-13 23:31 | 只看该作者
有没有具体的型号啊
morrisk| | 2023-7-13 23:32 | 只看该作者
如果技术支持给力的话 可以
zyf部长| | 2023-7-13 23:33 | 只看该作者
xxmmi| | 2023-7-13 23:34 | 只看该作者
蓝牙一直玩不转啊
kangzj| | 2023-7-13 23:36 | 只看该作者
应该是很方便的
