【急】关于运放的几个问题
2596|11
xyz549040622|  楼主 | 2012-3-5 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电管30ua左右的电流放大,然后AD采集,关于运放选择中的疑问
1.输入信号的工作频率,这个工作频率是如何知道并确定的了
2.选择的运放为LT1057,这个东东的失调电流只有50PA,可是闭环增益的最小值都100/120了,而我只需要放大100db就可以了,这样是不是就会放的很大
3.供电电压手册上推荐为+-15V,而实际中只可能提供+-5V的电压,这样对增益是不是会有影响,具体影响有多大
4.如果选择运放,还需要考虑什么问题,好多手册上的计算太繁琐,对新手来说有难度
weilaiheike| | 2012-3-5 11:33 | 只看该作者
工作频率看你的信号输入频率, 光电管的频率一般不会很高 所以可以不考虑。
放大100DB相当于放大100000倍啊 ,你表达的有点问题吧。
实际提供+-5V 肯定会影响增益的
MCU52| | 2012-3-5 12:18 | 只看该作者
光电管30UA不小啦。用个I/V转换反馈用个100K,在上面并个10-100P的电容就行。
这样输出都有3V啦。
运放选择个输入电流小温漂小失调小的,
xyz549040622|  楼主 | 2012-3-5 14:49 | 只看该作者
3# weilaiheike 30ua放大到3V,也就是100db,就是不知道对增益实际影响有多大
xyz549040622|  楼主 | 2012-3-5 14:51 | 只看该作者
4# MCU52 这样的运放有推荐的没,我选的LT1057,太贵了,27一个
MCU52| | 2012-3-5 21:11 | 只看该作者
6# xyz549040622
到AD,美信官网查啊,想要什么都有哇
yanwen217| | 2012-3-6 14:25 | 只看该作者
有客户用SGM8552做,Vos是全温度最大24uV,失调输入电流10pA,价格不到LT1057的1/4,单电源5V供电。
xyz549040622|  楼主 | 2012-3-6 16:23 | 只看该作者
8# yanwen217 :lol谢谢楼上的
iC921| | 2012-3-6 20:37 | 只看该作者
电压低,可输出电压幅度就小,因此,就增益相对小一些
iC921| | 2012-3-6 20:39 | 只看该作者
这个频率的确实,与运放无关。它是由实际情况确定的。至于最终确实用什么运放,那是根据实际信号频率(带宽)确实的。
xyz549040622|  楼主 | 2012-3-6 22:15 | 只看该作者
11# iC921 谢谢IC921大哥了
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
