[其它应用] 测量湿敏电阻的方式
4763|6
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-6 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是AD检测
renyaq 发表于 2021-5-6 22:40 | 显示全部楼层
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-6 22:42 | 显示全部楼层
电路图中湿敏电阻,16K电阻另一端不是应该分别接地,接+5V电源么
chenho 发表于 2021-5-6 22:44 | 显示全部楼层
湿敏电阻好像用用交流测试
zwll 发表于 2021-5-6 22:48 | 显示全部楼层
对,湿敏电阻要用交流测,就是湿敏电阻串一标准精密电阻,然后头尾用普通IO,中间测量AD,当然还要加另外一路测温度的,这样才能使湿度更精确.
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-6 22:54 | 显示全部楼层
哦,我知道了,结贴了哈
sparrow054 发表于 2021-6-17 14:54 | 显示全部楼层
楼主能不能分享下原理图,学习一下
