请问下有人知道 /INT0 脚位在哪些状态会转态吗?
1593|30
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2021-5-6 22:56 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 22:58 | 只看该作者
我将MCP2517的 /INT0 与 /INT1 设为 中断脚位,
并使用PIC24去判断,其 /INT0或/INT1为 High时候就传输或接收SPI讯号。
大致控制上没问替。
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:00 | 只看该作者
但是 有时候瞬间上电或是开机一段时间后 /INT0 会自己转态为 Low , /INT1 依然是 High,
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:03 | 只看该作者
其造成 我CAN 只能控制却无法接收MCU的讯息,
shimx| | 2021-5-6 23:05 | 只看该作者
/INT0 与 /INT1 应该代表不同的事件吧
zhenykun| | 2021-5-6 23:07 | 只看该作者
INT0可以被配置成GPIO/TXINT/XSTBYEN,要先看是配置的哪个模式。
jlyuan| | 2021-5-6 23:10 | 只看该作者
假如被配置成了TXINT,那当初始化完并且TXQ可以发送数据的时候就会置Low
stly| | 2021-5-6 23:14 | 只看该作者
还要注意一下这个端口可以被配置成Push/Pull和Open-drain
dingy| | 2021-5-6 23:16 | 只看该作者
如果配成OD,那对端的IO要有上拉
supernan| | 2021-5-6 23:18 | 只看该作者
或者外接上拉电阻
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:20 | 只看该作者
是的
我是使用MCU判断 /INT0 如果输出 High 那我就传资料出去,如果 /INT1为 High 那我就接收资料。
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:22 | 只看该作者
在大多数时间可运作正常,只是有时候刚上电或是开机一阵子,不知为何 /INT0 会变 Low......
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:25 | 只看该作者
我只有设定 TXINT 与 RXINT,其大多时间都可正常使用,
llljh| | 2021-5-6 23:31 | 只看该作者
但是有很小的机率在上电与开一段时间下 /INT0 会转态为 Low
renyaq| | 2021-5-6 23:33 | 只看该作者
我有设定MCU内的弱上拉,
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:35 | 只看该作者
但因为PCB上 MCU的GPIO与2517的 /INT0 pin很近,
所以我没外接上拉电阻,
liliang9554|  楼主 | 2021-5-6 23:39 | 只看该作者
这部分我在尝试观察看看~
zwll| | 2021-5-6 23:40 | 只看该作者
这不是中断引脚吗
llljh| | 2021-5-6 23:43 | 只看该作者
设置的吧,上升沿,下降沿。
