[STM32F1] 为什么ST库函数结构体没加对齐
767|12
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-6 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址是连续的?
juventus9554 发表于 2021-5-6 23:11 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-6 23:15 | 显示全部楼层
我记得C里说过,结构体在存储时是不连续的,牵扯到对齐。可是现在看STM32库源代码(V3.5)里面用了好多结构体,也没有发现加#pragmat Pack,  __packed等等关键字,指定特殊对齐,那么就是默认对齐方式,可能会插入对齐字节。那他的寄存器存储地址,也能和ST手册对上
pengf 发表于 2021-5-6 23:17 | 显示全部楼层
如果我自定义结构体也可以不加,能变成连续存储吗?
dengdc 发表于 2021-5-6 23:19 | 显示全部楼层
因为寄存器都是地址对齐的,  但是其他应用程序里, 还是要注意这个对齐问题
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-6 23:21 | 显示全部楼层
又仔细对了下,确实是。疏忽了,多谢大侠提醒
jlyuan 发表于 2021-5-6 23:24 | 显示全部楼层
没有关注过这么细节的问题
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-6 23:30 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
labasi 发表于 2021-6-1 21:19 | 显示全部楼层
什么叫做结构体对齐啊
paotangsan 发表于 2021-6-1 21:22 | 显示全部楼层
本来就不是连续存储的
renzheshengui 发表于 2021-6-1 21:26 | 显示全部楼层
是怎么个对齐方式啊
wakayi 发表于 2021-6-1 21:27 | 显示全部楼层
会出现什么问题吗
wowu 发表于 2021-6-1 21:29 | 显示全部楼层
不是连续存储的 但是不会出什么问题啊
