[STM32F1] STM32F103跳过进入停止模式
1952|38
 楼主| dingy 发表于 2021-5-6 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32会跳过进入停止模式命令,继续运行。
查看参考手册上有这么一句:
为了进入停止模式,所有的外部中断的请求位(挂起寄存器(EXTI_PR))和RTC的闹钟标志都必须被清除,否则停止模式的进入流程将会被跳过,程序继续运行。
以下是我的代码,看了手册后,增加了前面两句。
EXTI_ClearITPendingBit(0x7ffff);
RTC_ClearITPendingBit(0x07);
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_
 楼主| dingy 发表于 2021-5-6 23:34 | 显示全部楼层
LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
结果在运行这三句之后,程序还在运行
jiajs 发表于 2021-5-6 23:37 | 显示全部楼层
对于103系列的芯片我遇到过一次就是如果对RTC没有进行配置
wyjie 发表于 2021-5-6 23:40 | 显示全部楼层
或者配置不正确就不会进入待机模式
stly 发表于 2021-5-6 23:42 | 显示全部楼层
我觉得在进入待机模式前, 用调试器看一看, 到底有没有全部清掉
supernan 发表于 2021-5-6 23:44 | 显示全部楼层
因为有些中断请求不能清掉
jiahy 发表于 2021-5-6 23:46 | 显示全部楼层
比如电平中断
jlyuan 发表于 2021-5-6 23:48 | 显示全部楼层
跟设置有关
 楼主| dingy 发表于 2021-5-6 23:50 | 显示全部楼层
重新配置了rtc,还是没有起到作
huangchui 发表于 2021-5-6 23:52 | 显示全部楼层
用调试器看一看
 楼主| dingy 发表于 2021-5-6 23:54 | 显示全部楼层
检查了,所有外部中断的请求位,exti->pr,rtc->ctl,没有发现什么问题。
jlyuan 发表于 2021-5-6 23:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗,不妨用调试器测测看。。
 楼主| dingy 发表于 2021-5-6 23:57 | 显示全部楼层
没解决了,就是用仿真器调试的,理论上讲进入停止模式,时钟都没了,调试应该会断开。结果调试还能用,程序还在跑。
bqyj 发表于 2021-5-6 23:59 | 显示全部楼层
是不是外部中断源还在?
weifeng90 发表于 2021-5-7 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是进入软仿真模式了?
zwll 发表于 2021-5-7 22:22 | 显示全部楼层
进来看看,个人也感觉挺奇怪的,不知道楼主的问题找到没!
 楼主| dingy 发表于 2021-5-7 22:25 | 显示全部楼层
单独写个测试代码测试下
pengf 发表于 2021-5-7 22:27 | 显示全部楼层
肯定是有什么影响到了他
heweibig 发表于 2021-5-7 22:30 | 显示全部楼层
现在调试的怎么样,有结果吗。我现在也遇到这个问题了,我要进入standby模式,PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
            PWR_EnterSTANDBYMode();
            __WFI();  发现PDDS位根本写不了1,sleepdeep位可以写进去。用仿真器仿真程序还在跑,根本不会停。
wyjie 发表于 2021-5-7 22:31 | 显示全部楼层
参考手册中有这么句话:为了进入停止模式,所有的外部中断的请求位(挂起寄存器(EXTI_PR))和RTC的闹钟标志都必须被清除
