[电路/定理] 恒流源对输入线路的载波波形影响很大,是怎么回事呢?
1979|5
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2021-5-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是恒流源电路,J1是24V输入,上面有载波。如下图:
24V(带载波)接入恒流源J1后波形如下图:
这个是什么原因呢?谢谢!
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2021-5-7 14:47 | 显示全部楼层
在258电压基准的8脚和地之间接个1uf的电容,结果是一样的。
LcwSwust 发表于 2021-5-7 16:04 | 显示全部楼层
似乎D1没起作用啊,同时测量D1左边与右边对地的波形看看。
或者D1串个电阻吧。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2021-5-7 16:43 | 显示全部楼层
或者D1串个电阻吧。 ...
D1就是防止接反啊
LcwSwust 发表于 2021-5-7 17:04 | 显示全部楼层
哦 对,我怎么觉得楼主把接入恒流源后的图片换了一张呢?
不过看起来影响也不大啊,也许载波信号的输出阻抗大,负载电流变化就容易影响到电压。
容性负载会阻碍电压变化。
建议检查下恒流源看是否恒流。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2021-5-7 17:44 | 显示全部楼层
不过看起来影响也不大啊,也许载波信号的输出阻 ...
确实是,换了个运放好多了。可能之前运放带宽不够?
