[STM32F1] STM32F103做的产品,出现的奇怪问题求助
1281|13
 楼主| zghskh 发表于 2021-5-7 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做的产品,跑了好几个月了没问题,前几天突然串口工作不正常了,但其它的IO功能和AD功能都没问题,想调试看一下,结果一接上调试器(没进行调试,准确来说是接上调试器的地线与板上的地线就行),重新上电串口就工作正常了,拔掉后重新上电,串口又不行了。用示波器也是类似情况,一接示波器探头的地就正常工作,请问有没有遇到过类似情况的?单片机换过一次,还是一样。
515192147 发表于 2021-5-7 16:00 | 显示全部楼层
电源问题
 楼主| zghskh 发表于 2021-5-7 16:29 | 显示全部楼层
用示波器测电压和纹波都没问题啊!
laocuo1142 发表于 2021-5-8 15:37 | 显示全部楼层
能用jlink调试模式看一下吗?
laocuo1142 发表于 2021-5-8 15:38 | 显示全部楼层
你是怎么判断ADC和其它外设工作正常?
laocuo1142 发表于 2021-5-8 16:25 | 显示全部楼层
如果还是解决不了,可以寄一块板子过来帮你分析一下
fengzaideng 发表于 2021-5-8 16:39 | 显示全部楼层
串口设备地线问题吧,应该是同一台电脑
renzheshengui 发表于 2021-6-2 09:20 | 显示全部楼层
所有的都出现这个问题了吗
wakayi 发表于 2021-6-2 09:21 | 显示全部楼层
产品是什么供电方式啊
wowu 发表于 2021-6-2 09:24 | 显示全部楼层
检测一下供电电压
xiaoqizi 发表于 2021-6-2 09:28 | 显示全部楼层
所有产品的表现都是 一样的吗
木木guainv 发表于 2021-6-2 09:30 | 显示全部楼层
多个设备挂在一个串口上吗
香水城 发表于 2021-6-2 09:35 | 显示全部楼层
检查下板子的接地是否有问题。
梦幻人生人 发表于 2021-6-2 13:25 | 显示全部楼层
可能pcb地线走线问题,rx,tx对地电平不稳导致串口异常。建议把调试口地线飞到串口输出地线,测试通讯。
