PIC16F18854的内部比较器选用FVR做正向输入不能比较
1107|17
 楼主| huangchui 发表于 2021-5-7 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DAC做正向输入就可以比较
jiajs 发表于 2021-5-7 22:31 | 显示全部楼层
是不是正向输入也需要寄存器配置呢
 楼主| huangchui 发表于 2021-5-7 22:32 | 显示全部楼层
正向输入配置寄存器可以选择正向输入源,其中FVR输出和DAC输出都可以做正向输入
llljh 发表于 2021-5-7 22:34 | 显示全部楼层
但是我配置的时候选择DAC有用,FVR输出作正向输入源不起作用,DAC上输出的电压又是从FVR上分压出来的
FYLZLXD 发表于 2021-5-7 22:35 | 显示全部楼层
LF18854    肯定是可以的使用FVR 作为比较器的正端输入, 1.024/2.048 都可以, 不带L 的没用过。// 你FRV 使能了没有 应该是FRV BUFFER2
renyaq 发表于 2021-5-7 22:36 | 显示全部楼层
相关的初始化代码发出来让大家看。
wuhany 发表于 2021-5-7 22:38 | 显示全部楼层
没用过这个,FVR。。
jiajs 发表于 2021-5-7 22:40 | 显示全部楼层
看比较器的框图, 应该是没问题的.
jlyuan 发表于 2021-5-7 22:46 | 显示全部楼层
可能是你的配置有问题,
chuxh 发表于 2021-5-7 22:50 | 显示全部楼层
输入端是否正确选择FVR
llljh 发表于 2021-5-7 22:52 | 显示全部楼层
FVR是否正确初始化
xxrs 发表于 2021-5-7 22:54 | 显示全部楼层
比较器是否使能, 输出极性是否正确设置
wuhany 发表于 2021-5-7 22:57 | 显示全部楼层
比较强输出是到引脚, 还是产生中断等
单片小菜 发表于 2021-5-7 23:01 | 显示全部楼层
持续关注中。
jiajs 发表于 2021-5-7 23:01 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2021-5-7 23:03 | 显示全部楼层
直接用mcc插件生成代码,很简单很方便
zwll 发表于 2021-5-7 23:05 | 显示全部楼层
需要选择好相应的配置选项
 楼主| huangchui 发表于 2021-5-7 23:07 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
