请教:对称RSA加解密算法的问题
4992|15
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-3-5 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来从来不使用公开的加解密算法,
    逼于无奈,要使用下面的加解密相同算法。
    请教,A、B、C 以及 Key的取值,怎么算? 我加密后再解密,数据就乱了。
    谢谢!
const unsigned long M1 = A;
const unsigned long IA1 = B;
const unsigned long IC1 = C;
void  Encrypt ( unsigned long  Key, unsignedchar* Buffer, unsigned short size )
    unsigned shortidx = 0;
    if( Key == 0 )Key = 1;
    while( idx< size )
        Key = IA1 * ( Key% M1 ) + IC1;
        Buffer[idx++]^= (unsigned char) ((Key>>20)&0xFF);
yewuyi 发表于 2012-3-5 11:20 | 显示全部楼层
没玩过,不知道,不过看这段代码,就这么几行,应该不会有啥子吧?
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-3-5 12:34 | 显示全部楼层
解决了,不是上面加解密的问题
是我在解密之后,运算MD5值的时候,数据长度搞错了。
yewuyi 发表于 2012-3-5 13:08 | 显示全部楼层
解决了,不是上面加解密的问题
哈哈,自打屁股。。。
原野之狼 发表于 2012-3-5 13:48 | 显示全部楼层
原来从来不使用公开的加解密算法,
呵呵,想问问LZ,这是为什么呢~
airwill 发表于 2012-3-5 15:13 | 显示全部楼层
这段代码也够简单哦
奔牛滚滚 发表于 2012-3-5 21:33 | 显示全部楼层
楼主,给点相关的资料看看好吗?特别是楼上代码的出处
原野之狼 发表于 2012-3-5 21:39 | 显示全部楼层
再问:RSA属于对称还是非对称?
程序匠人 发表于 2012-3-5 23:05 | 显示全部楼层
没有研究过。。
李冬发 发表于 2012-3-6 06:15 | 显示全部楼层
RSA属于非对称.
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-3-6 08:27 | 显示全部楼层
To: 5楼
也没为什么,一方面,做的产品不是标准化产品,也没时间研究那些加密算法。
对于数据加密,我一直都是这样想: 千条万条思路,我随便加一下密,你怎么知道我的思路和算法??? 解密难度要比公开的算法难吧?!不知算法,无从下手呀。
不过,我也没研究过,对于不知加密算法的数据,解密的人有什么高招?
lxyppc 发表于 2012-3-6 09:42 | 显示全部楼层
公开算法的意思是加密强度只依赖于密钥,这样能有效减少密码泄露的可能
如果加密用非公开的算法
要么设置密钥的人来写这个算法,要么把程序员干掉:lol
原野之狼 发表于 2012-3-6 09:48 | 显示全部楼层
显然 LZ对加解密存在误解
技术书里面经常提到两个关键字:机制  策略
在这里,算法是机制,密钥是策略。
程序员负责算法,老板负责密钥~:lol
xwj 发表于 2012-3-6 10:02 | 显示全部楼层
显然 LZ对加解密存在误解
在这里,算法是机制,密钥是策略。
程序员负责算法,老板负责密钥~:lol
呵呵,顶LS。
明显LZ没搞清楚这个机制和策略,更没明白这样做本来就是防程序员的:lol
28182900 发表于 2013-10-20 10:51 | 显示全部楼层
楼上完整的算法能否发出来看看
djz1992 发表于 2016-5-30 14:04 | 显示全部楼层
楼主,我也一样的问题啊,abc和key是怎么来的?abc可以是固定值吗?
个人签名:车联网
366
