MOS管选用的IRF200S234(ID90A,200V),12V的GS驱动电源是隔离的,这个电路是用来控制电池限流充电(20A),过放保护用的(100A),其中R3未来是接客户电池的,目前调试用的是3Ω电阻,外部有个霍尔传感器能采样电池充电电流和放电电流;今天调试时,MCU给个2KHz50%,串联的两个MOS管D极之间尖峰电压有150V,然后Q6和Q7非常烫,用万用表测两个MOS管D极间电压为25V左右,电源电压55V,请教下各位有经验的师傅,如果把R3改为电池,能否解决尖峰和MOS管发烫的问题,或者有什么其他更好的拓扑,谢谢。
