接外部存储器
1201|15
 楼主| yufe 发表于 2021-5-8 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写单片机程序时,我的电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
pengf 发表于 2021-5-8 22:06 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
dingy 发表于 2021-5-8 22:08 | 显示全部楼层
是啊,因为内部的FLASH相当于外部存储器。
supernan 发表于 2021-5-8 22:10 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
lium 发表于 2021-5-8 22:13 | 显示全部楼层
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
guoyt 发表于 2021-5-8 22:15 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
llia 发表于 2021-5-8 22:17 | 显示全部楼层
把你的硬件资源配置告诉linker
langgq 发表于 2021-5-8 22:20 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
zhuww 发表于 2021-5-8 22:23 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
zhanglli 发表于 2021-5-8 22:29 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
 楼主| yufe 发表于 2021-5-8 22:31 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
pengf 发表于 2021-5-8 22:35 | 显示全部楼层
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
supernan 发表于 2021-5-8 22:38 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
jiajs 发表于 2021-5-8 22:41 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
yszong 发表于 2021-5-8 22:43 | 显示全部楼层
单片机内部集成了RAM
 楼主| yufe 发表于 2021-5-8 22:46 | 显示全部楼层
哦,知道了,
