[STM32F1] 没有中断子程序
762|18
 楼主| xxmmi 发表于 2021-5-8 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, ADC, AD, ADC1, TE, se
如果打开中断,并且打开总中断,但是没有中断子程序,那么该怎样执行?
比如:官方给的2553中ADC10程序:
#include  "stm32F0g2553.h"
long temp;
long IntDegF;
long IntDegC;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  //Configure ADC10
  ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_3;         // Choose ADC Channel as Temp Sensor
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;        //Choose ADC Ref source
  __enable_interrupt();                     // Enable interrupts.
  TACCR0 = 30;                              // Delay to allow Ref to settle
  TACCTL0 |= CCIE;                          // Compare-mode interrupt.
  TACTL = TASSEL_2 | MC_1;                  // TACLK = SMCLK, Up mode.
  LPM0;                                     // Wait for delay.
  TACCTL0 &= ~CCIE;
  __disable_interrupt();                       // Disable timer Interrupt
  while(1)
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);        // LPM0 with interrupts enabled
    // oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
    __no_operation();                       // SET BREAKPOINT HERE
里面呢,ADC10和TIMERA出现中断,但是没有中断程序,中断之后是顺序执行吗?
morrisk 发表于 2021-5-8 23:08 | 显示全部楼层
也就是说中断是一个空函数,进去就出来了,目的是用来唤醒LPM0低功耗模式。
zyf部长 发表于 2021-5-8 23:11 | 显示全部楼层
,中断嵌套的也需要注意的,这个就是要看中断优先级的
xxrs 发表于 2021-5-8 23:12 | 显示全部楼层
这个有中断与查询两种方式的。还有,楼主的头文件可能是写错了吧
yinxiangh 发表于 2021-5-8 23:15 | 显示全部楼层
这个是不是到中断子程序就跳过去了。。
zyf部长 发表于 2021-5-8 23:20 | 显示全部楼层
进入中断服务程序,程序为空就过去了啊
kangzj 发表于 2021-5-8 23:22 | 显示全部楼层
那会一直进入中断子程序,再出来,往复循环。。
zyf部长 发表于 2021-5-8 23:24 | 显示全部楼层
因为你没有清理中断标志,会一直进去。。里面没内容当然退回来,好比是个死循环。
gongche 发表于 2021-5-8 23:26 | 显示全部楼层
楼主跑完测试,效果如何
jlyuan 发表于 2021-5-8 23:28 | 显示全部楼层
不是没有,是空的
chuxh 发表于 2021-5-8 23:30 | 显示全部楼层
系统是默认了中断入口了,但是你程序里没有为入口后提供操作,那肯定就会一直中断
dengdc 发表于 2021-5-8 23:33 | 显示全部楼层
一直在中断里悬空
houcs 发表于 2021-5-8 23:35 | 显示全部楼层
表面看程序可能卡住。
 楼主| xxmmi 发表于 2021-5-8 23:38 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
heimaojingzhang 发表于 2021-6-2 12:06 | 显示全部楼层
自己写一个中断子程序啊
keaibukelian 发表于 2021-6-2 12:08 | 显示全部楼层
能进入中断吗
labasi 发表于 2021-6-2 12:10 | 显示全部楼层
中断里边有一个处理代码 需要自己写
paotangsan 发表于 2021-6-2 12:12 | 显示全部楼层
这是卡在循环里边了啊
renzheshengui 发表于 2021-6-2 12:13 | 显示全部楼层
循环里边的代码有问题
