[STM32F1] 红外信号接收端接收不到
1775|17
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-8 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint a=0;
void produce_strcode();
void produce_pwm(unsigned char c);
void IO_Init(void) ;
uchar val,i;
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/8000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/8000.0))
// 产生PWM波,发送9ms高电平,4.5ms低电平作为 起始码
TACTL |=TACLR;  //ACLK,不分频,清TAR
  TACTL |=TASSEL_1;
  CCR0=442;       //PWM周期,13.5ms
  CCTL1=OUTMOD_7;    //模式7 复位/置位
  CCR1=295;        // 先输出一个9ms高电平,4.5ms低电平作为 起始码
  TACTL |= MC_1; //启动定时器A 为增计数模式
  while((TACTL & 0x01) == 0);   //等待溢出标志,进入下一个周期
  TACTL &= ~TAIFG;  //清标志
// 产生PWM波8个用户码,8个用户反码,8个的数据码,之后是8个数据码的反码
//其中以0.56ms高电平,1.125ms周期表示“0”,中以0.56ms高电平,2.25ms周期表示“1”
  TACTL |=TASSEL_1;
  for (i=0;i<8;i++)   //发送8位数据码
    if (c&0x01)
    val=1;
    else val=0;
     if (val)
      { CCR0=74;       //PWM周期,2.25ms
        CCR1=18;  }        //0.56ms的高电平 占空比1/4 “1”的编码
     else
     { CCR0=37;       //PWM周期,1.125ms
       CCR1=18;  } //0.56ms的高电平 占空比 1/2 “0”的编码
     c>>=1;
     TACTL &= ~TAIFG;  //清中断标志
  for (i=0;i<8;i++)   //发送8位数据反码
    if (c&0x01)   //检测第i位数据反码
    val=0;
    else val=1;
     if (val)
     else
     c>>=1;
//PWM 初始化IO   P1高四位按键中断响应
  void IO_Init(void)
  P1DIR |= 0x04;
  P1SEL |= 0x04;             //P1.2输出PWM,TA1
//主函数系统时钟初始,PWM的IO口初始化,
void main(void)
{ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                    //关看门狗
DCOCTL=CALDCO_8MHZ;
        BCSCTL1=CALBC1_8MHZ;
  IO_Init();//PWM波的IO口初始
  while(1)
          produce_strcode();     // 发送pwm波,
                      produce_pwm(a);
                      produce_pwm(0x18);
                      while((TACTL & 0x01)==0);
                       TACTL= TACLR;     //数据码发送完,关timer_A
                      P1OUT|=BIT2;
                      delay_ms(30000);
xxrs 发表于 2021-5-8 23:44 | 显示全部楼层
感觉这个问题看程序是看不出问题的。
huanghuac 发表于 2021-5-8 23:46 | 显示全部楼层
不知道楼主测过发出的红外信号吗?
shimx 发表于 2021-5-8 23:48 | 显示全部楼层
用另一个红外接收设备,最好是能显示波形的接收设备
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-8 23:51 | 显示全部楼层
这个是要用示波器测吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-8 23:53 | 显示全部楼层
木有示波器怎么办啊??
juventus9554 发表于 2021-5-8 23:53 | 显示全部楼层
调信号没有太好的办法。。。。
stly 发表于 2021-5-8 23:55 | 显示全部楼层
我也不知道啊。你的发射有波形吗?
llljh 发表于 2021-5-8 23:58 | 显示全部楼层
如果有条件的话,可以测测。确定下是哪部分的原因。
ipman 发表于 2021-5-9 12:50 | 显示全部楼层
不用中断?楼主应用只有这一件事情做?
dengdc 发表于 2021-5-9 17:55 | 显示全部楼层
建议还是实际测一下吧,不要想当然。
xxrs 发表于 2021-5-9 18:00 | 显示全部楼层
一般时序和延时。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-9 18:02 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
labasi 发表于 2021-6-2 13:22 | 显示全部楼层
先确认是否已经发送数据
paotangsan 发表于 2021-6-2 13:51 | 显示全部楼层
能进入接收中断里吗
renzheshengui 发表于 2021-6-2 13:55 | 显示全部楼层
红外的话 如何检测波形呢
wakayi 发表于 2021-6-2 13:57 | 显示全部楼层
红外模块有反馈信号吗
wowu 发表于 2021-6-2 14:00 | 显示全部楼层
对时序有没有要求呢
