[STM8] 没有找到具体的OptionByte的各个地址及其字节、位的含义的说明文档
1696|20
 楼主| stly 发表于 2021-5-9 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L152R8T6的OptionByte
llljh 发表于 2021-5-9 19:05 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| stly 发表于 2021-5-9 19:08 | 显示全部楼层
没有找到具体的OptionByte的各个地址及其字节、位的含义的说明文档。不知道哪位能指点一下?另外,OptionByte的操作函数是不是有现成的例子?现在发现一个问题:FLASH_ProgramOptionByte的操作不成功。请指教。
chenjunt 发表于 2021-5-9 19:10 | 显示全部楼层
OptionByte的各个地址及其字节、位的含义的说明文档请查看该芯片的数据手册的option bytes 部分。
llljh 发表于 2021-5-9 19:12 | 显示全部楼层
至于如何编程请查看编程手册PM0054.
dingy 发表于 2021-5-9 19:14 | 显示全部楼层
关于OPtion编程ST有现存库例程可以参考。
pengf 发表于 2021-5-9 19:16 | 显示全部楼层
1.选项字节的概念(参考stm8s中文数据手册):
           选项字节包括芯片硬件特性的配置和存储器的保护信息,这些字节保存在存储器中一个专用的
块内。除了ROP(读出保护)字节,每个选项字节必须被保存两次,一个是通常的格式(OPTx)和
一个用来备份的互补格式(NOPTx)。可以在ICP模式(通过SWIM)下访问下表中EEPROM的地址来修改选项字节。
选项字节也可以通过应用程序在IAP模式下修改,但是ROP选项只能在ICP模式(通过SWIM)下被
修改。
2.ISP IAP ICP的概念(有待学习):
  ISP:In System Programing,      在系统编程   程序完全下载
  IAP:In applicating Programing,在应用编程   我的理解是用应用程序去修改芯片里边固定的一些数据(与应用编程无关的数据)
  ICP:In Circuit Programing,        在电路编程
3.stm8s芯片的备用功能重映射:
       stm8s芯片上带有很多备用的功能,这些功能必须使用重映射功能才能实现,
       重映射其实就是配置某个flash地址的某一位,使某个引脚具备备用功能或者默认功能的其中一个
       而且一旦功能改,想恢复原来的功能必须重新写入。
       比如stm8s的PD4端口具有TIM2_CH1 功能和BEEP功能,默认的情况下是TIM2_CH1功能,
       当我们要用到BEEP功能时必须写选项字,将这个引脚重映射为BEEP功能。
寄存器:
stm8s的多个备选功能:
4.库函数实现重映射
//对于stm8s的选项字地址为0x4803
#define Beep_OptionAdd  0x4803
   void Set_Beep_OptionByte(void)
    uint16_t Beep_Option_status;/*记录激活备选功能Beep/TIM2_CH1的状态*/
    Beep_Option_status=FLASH_ReadOptionByte(Beep_OptionAdd);
    /*Beep_Option_status的最高位为1激活了Beep,否则不激活,为TIM2_CH1*/
     if((Beep_Option_status&0x8000))
      FLASH_ProgramOptionByte(Beep_OptionAdd, (uint8_t)(Beep_Option_status&0x7fff));
    /*向Beep_OptionAdd  0x4803 置0,不激活激活了Beep,恢复TIM2_CH1通道*/
 楼主| stly 发表于 2021-5-9 19:17 | 显示全部楼层
好的。非常感谢!
renyaq 发表于 2021-5-9 19:20 | 显示全部楼层
好久没有用过STM8了,都不知道这个怎么设置了。
supernan 发表于 2021-5-9 19:22 | 显示全部楼层
谁有这个的官方资料,分享分享。
liliang9554 发表于 2021-5-9 19:23 | 显示全部楼层
程序里不可以配置
supernan 发表于 2021-5-9 19:28 | 显示全部楼层
是不可以配置的?没听过这个概念啊。
wangpe 发表于 2021-5-9 19:32 | 显示全部楼层
对于STM8的 option介绍,在各个芯片数据手册[DATASHEET]里的 option章节部分,介绍的很详细了
zhenykun 发表于 2021-5-9 19:34 | 显示全部楼层
至于编程在flash编程手册里,编号为PM0051.
 楼主| stly 发表于 2021-5-9 19:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
xiaoqizi 发表于 2021-6-2 15:01 | 显示全部楼层
这个是用来设置什么的啊
木木guainv 发表于 2021-6-2 15:05 | 显示全部楼层
手册上有详细介绍的
磨砂 发表于 2021-6-2 15:25 | 显示全部楼层
这是stm8所特有的吗
晓伍 发表于 2021-6-2 15:38 | 显示全部楼层
这是这个系列特有的功能吗
八层楼 发表于 2021-6-2 15:43 | 显示全部楼层
请问如何在官网上搜索我需要的资料呢
