[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] xc8 是否不支持EEPROM库函数?
7278|21
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天头一回使用eeprom_read()和eeprom_write()向PIC18F4620单片机读写数据,但死活无法向EEPROM写数据也读不到数据。用自己编写的读写程序倒是可以成功读写。
不知道是否XC 8的不支持EEPROM函数的操作。另外MPLAB® XC8 C 编译器用户指南里也没有相关EEPROM的库函数。
请高手指点?
llljh 发表于 2021-5-9 19:15 | 显示全部楼层
XC8 未实现
pengf 发表于 2021-5-9 19:16 | 显示全部楼层
对于所有 PIC18 器件, XC8 均未实现 __eeprom 限定符;对于其他 8 位器件,该限定
符将按预期工作。
xxrs 发表于 2021-5-9 19:18 | 显示全部楼层
我用XC8  V1.33 可以成功写入PIC12F683、1822和 16F1823、1825、1829、1847、1786、1787、1789及18F4550、46K80等等,并没有楼主说的问题啊!
chenjunt 发表于 2021-5-9 19:21 | 显示全部楼层
直接用库函数可以吗?
jiahy 发表于 2021-5-9 19:22 | 显示全部楼层
我试了下用库函数也是不行,用自己写的函数就可以
午夜粪车 发表于 2021-5-9 19:27 | 显示全部楼层
我也遇到了,应该是不可以
huangchui 发表于 2021-5-9 19:30 | 显示全部楼层
這個說的EEPROM變量直接声明 跟樓主說的EEPROM讀寫函數不是一件事情
jiajs 发表于 2021-5-9 19:32 | 显示全部楼层
做PIC18f是用自己编的读写EEPRM程序。
wyjie 发表于 2021-5-9 19:34 | 显示全部楼层
我自己写的读写程序,写入EEPROM数据,复位后读出来的怎么是0?
jlyuan 发表于 2021-5-9 19:37 | 显示全部楼层
unsigned char EEPROM_read(unsigned char addr)
    unsigned char temp;
    EEADR=addr;//写入地址
    EEPGD=0;//bit6=0,访问数据存储器
    CFGS=0;//bit7=0,访问存储器
    EECON1bits.RD=1;//启动读操作
    GIE=0;//禁止总中断
    //while(RD);//等待读取完成
    temp=EEDATA;//读取数据
    GIE=1;//打开总中断
    return temp;
void EEPROM_write(unsigned char addr,unsigned char data)
    EEADR=addr;//写入地址
    EEDATA=data;//写入数据
    GIE=0;//关闭总中断
    WREN=1;//使能写操作
    EECON2=0x55;//必要时序
    NOP();
    EECON2=0xAA;//必要时序
    NOP();
    EECON1bits.WR=1;//启动写操作
    while(EECON1bits.WR==1);//等待写操作完成
    GIE=1;//打开总中断
    WREN=0;//禁止写操作
    EEDATA=0;
这段代码有问题吗?读出来的一直是出厂默认值,写不进去
zwll 发表于 2021-5-9 19:40 | 显示全部楼层
可以进去看下XC8的库是怎么写的。
juventus9554 发表于 2021-5-9 19:43 | 显示全部楼层
直接看dataSheet的FLASH/E2PROM的章节,  有读写访问的例子的, 搞清原理, 照葫芦画瓢也很容易...
renyaq 发表于 2021-5-9 19:45 | 显示全部楼层
之前有一个帖子已经说过了,那两个nop去掉,另外用MCC更方便
dengdc 发表于 2021-5-9 19:48 | 显示全部楼层
你能找到带这个的头文件?
lizye 发表于 2021-5-9 19:51 | 显示全部楼层
在MPLAP X 打开代码工程,双击选定函数名,然后Ctrl + Shift + A, 可以定位到该函数的头文件
shimx 发表于 2021-5-9 19:55 | 显示全部楼层
也可以通过右键菜单,Navigate -> Go to Header
liliang9554 发表于 2021-5-9 19:57 | 显示全部楼层
对于PIC18f26K22相似芯片,内部有1024字节EEPROM,只有XC8 1.34及以前例如1.33版本能用eeprom_read(addr),及eeprom_write(addr,dat),能读写EEPROM ,并且能读写至1023地址。
jiajs 发表于 2021-5-9 20:01 | 显示全部楼层
其他版本XC8,如1.36,1.37,1.38,经实验不能读写,特此留下记录。
 楼主| zhenykun 发表于 2021-5-9 20:02 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
