指针
419|10
llia|  楼主 | 2021-5-9 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在自学单片机,前面还算顺利,但是到了指针这块就彻底卡壳了。
llljh| | 2021-5-9 20:08 | 只看该作者
MOV  A, @R0
不明白指针吗?  这里的 R0 就是指针变量了
langgq| | 2021-5-9 20:11 | 只看该作者
指针,不过是定位地址的一种变量;
指针计算,不过是地址空间的计算;
wangzsa| | 2021-5-9 20:12 | 只看该作者
int *pt = (int*)0;     /* pt 就是定位0地址的变量  */
int  tmp = *pt;        /* 就是将0地址的int型数据复制到tmp(未必会成功,因为0地址未必存在) */
zhuww| | 2021-5-9 20:14 | 只看该作者
pt += 1;                 /* pt 定位到下一个int数据(简单的说就是+2(假如你的int类型占据2字节空间),此时pt = 2)*/
*pt = tmp;             /* 就是将int型tmp值复制到pt所指向的地址(即地址为0x0002的存储空间,同样,未必会成功,因为2地址也未必存在)*/
zhanglli| | 2021-5-9 20:20 | 只看该作者
可以看一本经典的书《C与指针》这会让你对指针有更深的认识。。
shimx| | 2021-5-9 20:23 | 只看该作者
也可以看一下林锐的《C语言深度解剖》。。。
lium| | 2021-5-9 20:25 | 只看该作者
其实应该先去简单的用一下指针,然后去发现问题,再去解决就很容易学会的
zhenykun| | 2021-5-9 20:27 | 只看该作者
举个例子吧。指针的作用是调用数据在内存中的地址,int i=9;int *iptr=&i;   里面的iptr表示i 的地址,*iptr表示所指对象的内容,就是9。
hanwe| | 2021-5-9 20:30 | 只看该作者
这是简单的指针,还有字符指针,数组指针。反正多看几本书就明白了。
llia|  楼主 | 2021-5-9 20:32 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
