[STM8] touch 触摸
1228|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-9 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L 051在做touch触摸按键时,触摸可能正常工作,但一加上定时器和开启PWM就不工作了,触摸和PWM全都不工作
huanghuac 发表于 2021-5-9 20:33 | 显示全部楼层
不开启触摸呢
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-9 20:35 | 显示全部楼层
不开启触摸,PWM是正常的
jiajs 发表于 2021-5-9 20:37 | 显示全部楼层
用的官方最新Touch Lib?
songqian17 发表于 2021-5-9 20:41 | 显示全部楼层
可能你引脚哪里重新映射,干涉了吧
zwll 发表于 2021-5-9 20:43 | 显示全部楼层
触摸库的时钟是不是被其他定时器和PWM占用或者影响了。
chuxh 发表于 2021-5-9 20:44 | 显示全部楼层
你其他的配置完再配置这个触摸。
juventus9554 发表于 2021-5-9 20:49 | 显示全部楼层
如果你最后配置触摸,看看其他的那会不会出问题,比如定时器,PWM会不会失灵,如果是,说明有冲突配置。
yszong 发表于 2021-5-9 20:51 | 显示全部楼层
应该是引脚哪里重新映射干涉了吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-9 20:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
木木guainv 发表于 2021-6-2 16:28 | 显示全部楼层
检查一下代码 是不是无限的占用资源了
观海 发表于 2021-6-2 16:35 | 显示全部楼层
开启触摸跟引脚重映射没有关系吧
guanjiaer 发表于 2021-6-2 16:41 | 显示全部楼层
单独加定时器或者单独加pwm试试看
heimaojingzhang 发表于 2021-6-2 16:56 | 显示全部楼层
说明他们互相产生了影响
keaibukelian 发表于 2021-6-2 16:57 | 显示全部楼层
有共用的引脚吗
labasi 发表于 2021-6-2 16:59 | 显示全部楼层
硬件连接上有重复使用的引脚吗
