[STM32F1] 怎么算出小数?
1807|27
 楼主| supernan 发表于 2021-5-9 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?
huanghuac 发表于 2021-5-9 21:03 | 显示全部楼层
IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
xxrs 发表于 2021-5-9 21:07 | 显示全部楼层
对,取整就会把小数部分取出来
heweibig 发表于 2021-5-9 21:09 | 显示全部楼层
看看你定义的变量是什么类型的
houcs 发表于 2021-5-9 21:11 | 显示全部楼层
前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
shimx 发表于 2021-5-9 21:16 | 显示全部楼层
该方法非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了
morrisk 发表于 2021-5-9 21:18 | 显示全部楼层
要定义好float的类型吧 双精度可以double的
gongche 发表于 2021-5-9 21:20 | 显示全部楼层
定义的变量是浮点比较好。
pangb 发表于 2021-5-9 21:22 | 显示全部楼层
ADC得到的是原始数据,根据比例关系求出对应的值,里面肯定就有小数部分了。
huwr 发表于 2021-5-9 21:25 | 显示全部楼层
存储数据的变量要是浮点变量。
huwr 发表于 2021-5-9 21:28 | 显示全部楼层
你不要用整形存储就可以了。
zwll 发表于 2021-5-9 21:29 | 显示全部楼层
这和发送有什么关系呢?而且while((IFG2&UTXIFG1)==0);这个判断是干啥呢啊?
huanghuac 发表于 2021-5-9 21:32 | 显示全部楼层
原始数据用整形,计算时候定义个新函数,用浮点。
happy_10 发表于 2021-5-9 21:34 | 显示全部楼层
楼主的变量是整形吧,所以没有小数部分。
wangpe 发表于 2021-5-9 21:39 | 显示全部楼层
温度是要显示出来吗?
renyaq 发表于 2021-5-9 21:41 | 显示全部楼层
如果你只有两数小数,不如直接除之前放大100陪?这样不是很简单吗?显示处理都是整数。
heweibig 发表于 2021-5-9 21:43 | 显示全部楼层
当然位数多了这个方法不行。
zhanghqi 发表于 2021-5-9 21:45 | 显示全部楼层
应该用float的类型
 楼主| supernan 发表于 2021-5-9 21:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
dingy 发表于 2021-5-9 21:59 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
