各位大佬知道怎么把.hex文件转化为.c文件吗?
992|12
 楼主| lium 发表于 2021-5-9 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬知道怎么把.hex文件转化为.c文件吗?请赐教
yszong 发表于 2021-5-9 23:25 | 显示全部楼层
hex是编译后的文件,不能转回c了。
stly 发表于 2021-5-9 23:27 | 显示全部楼层
那得原作者才能办到,一般人是无法把0和1转化成VIOD的。
songqian17 发表于 2021-5-9 23:29 | 显示全部楼层
文件有两种,一种是文本文件,一种是程序二进制文件,不管哪种文件都可以用十六进制编码来显示,称为hex文件。
yufe 发表于 2021-5-9 23:31 | 显示全部楼层
C与HEX并不是一一映射的,有可能N个人写的C,会出同一个HEX,你希望回成哪个人写的呢?或许你可能说:任意一个孝可以,只要能转C就行。
huangchui 发表于 2021-5-9 23:37 | 显示全部楼层
同一个C程序,用不同的编译器去编译生成的HEX也不一定相同。
zhanghqi 发表于 2021-5-9 23:39 | 显示全部楼层
将HEX转C是很困难的事,只有C的超级高手才有可能还原,也只是“可能”,他必须充分了解C的编译规律与特点,才能进行反编译。
wangzsa 发表于 2021-5-9 23:41 | 显示全部楼层
由于单片机是最底层的控制器,它与硬件是直接连接的,如果不了解硬件需求是无法理解程序意图的,这对反编译是不利的。
llljh 发表于 2021-5-9 23:43 | 显示全部楼层
HEX→BIN→汇编,这种事我做过好几次,每次都花了几个月的时间,而且必须有硬件在手,且事先有可以运行的成品,进行功能、接口的比对。最后还原成程序流程图,以解出程序的意图。有了流程图,就可以用C重写了。就算是“还原”了,不过,有汇编程序又有流程图,也就没有再写C的必要了。
renyaq 发表于 2021-5-9 23:45 | 显示全部楼层
楼主是想**别人的劳动成果吗?这个需要解密,得专业人士。
songqian17 发表于 2021-5-9 23:47 | 显示全部楼层
楼主这是要把香肠转成活猪的节奏啊,难度太高了。
 楼主| lium 发表于 2021-5-9 23:50 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
yangxiaor520 发表于 2021-5-10 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
HEX是不能转位C的
