搜索
[FPGA] MS1030、MS721、低功耗MCU MS616F512在超声波热量表、水表中的...
276|4
Syh卿|  楼主 | 2021-5-10 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瑞盟科技推出的时钟计量芯片MS1030、MBUS远传芯片MS721、低功耗MCU  MS616F512在热电表产品中的应用:
1、时钟计量芯片MS1030:是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部比较器的 offset 可编程范围为±127mV,而且还另外增加了±64mV 的比较偏置电压;单向测量回波最多达 8 个回波脉冲,内嵌顺逆流自动测量模式,测量完成后顺流和逆流的 8 个回波脉冲值及 8 个回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也降大大低了测量功耗;该电路的封装管脚完全和 MS1022 PIN toPIN 兼容,客户在替换上非常便捷。
2、MBUS远传芯片MS721:是M-Bus 标准的从机收发电路。总线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,这样对于从站电池就不会增加额外的负载,通讯 有较宽的波特率范围,完全满足表计通讯的要求,集成了一个3.3V的恒流稳压源,可提供给表计供 电,该产品是目前水、热、气、电表从机与主机 通讯的主流产品.
3、低功耗MCU  MS616F512:是一款低功耗 16 位 RISC 的 MCU。MS616F512 具有五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡器(DCO)可以在 6μs 内将 CPU 从低功耗模式中唤醒。
杭州颂扬恒科技有限公司
更多产品及资料可致电15067175710(微信同号)进行咨询,(QQ:10174984)
Syh卿|  楼主 | 2021-5-10 11:44 | 显示全部楼层
Syh卿|  楼主 | 2021-5-10 11:55 | 显示全部楼层
MS1030、MS721、低功耗MCU MS616F512应用方案图
Syh15067175710| | 2021-5-14 09:50 | 显示全部楼层
Syh卿|  楼主 | 2021-5-14 10:48 | 显示全部楼层
更多产品可进公司网站进行查询,杭州颂扬恒科技有限公司(瑞盟代理) 网址:www.hzsyhic.com  TL:15067175710(微信同号)QQ:10174984
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 wolfe_yu 得到打赏 ¥170.00
  • 2 小叶三千 得到打赏 ¥160.00
  • 3 最美葫芦娃 得到打赏 ¥155.00
  • 4 呐咯密密 得到打赏 ¥115.00
  • 5 hk386 得到打赏 ¥80.00
  • 6 laocuo1142 得到打赏 ¥80.00
  • 7 wzx1994 得到打赏 ¥60.00
  • 8 年轻的国王 得到打赏 ¥60.00
  • 9 bjs1688 得到打赏 ¥55.00
  • 10 木野臻 得到打赏 ¥55.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
