“21学堂”回顾(2)——极限论之函数极限
1141|12
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前提到的那个一致连续定义中由于已经对δ>0有限定,所以仅给出∃δ。下面将看看函数极限的一个定义。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
函数极限
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 13:56 | 显示全部楼层
注意上述定义中的∃X,不像之前的一致连续定义中的那个∃δ,其没有">0"这个约束。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 13:58 | 显示全部楼层
上述定义与通常的定义是否等价呢?那是当然等价。下面看看采用通常定义的情形。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
通常定义
xukun977 发表于 2021-5-10 14:02 | 显示全部楼层
这些东西,都是你自己写的,想怎么写就怎么写,网友不会质疑,管理员也不会看,网警也不会瞅,所以你可以用自己的话,来证明自己是对的,安全、高效、可靠。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 14:02 | 显示全部楼层
上述通常定义中有∃X>0的限定,那么看看下面的“定义”。
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
“定义”
 楼主| HWM 发表于 2021-5-10 14:05 | 显示全部楼层
上述“定义”可否?留作思考。
xukun977 发表于 2021-5-10 14:10 | 显示全部楼层
哈哈,老夫现在开始上证据,和过去几年一样,证据多到让网友看到想吐的程度。
山东大学这个教材,一个编排风格,彩色印刷,非常明显是模仿老外的:
HWM
抄书谁都会,况且还是复制黏贴。  发表于 2021-5-10 14:14
xukun977 发表于 2021-5-10 14:13 | 显示全部楼层
H法师,你看吐 了没有???像刚淮晕那样,吃点就吐的那种!!
没吐就继续上证据:
xukun977 发表于 2021-5-10 14:27 | 显示全部楼层
H大师仍旧嘴硬,老夫就继续上证据,把帖子顶到论坛首页排第一位:
HWM
1231
