上升沿触发中断
1105|15
 楼主| langgq 发表于 2021-5-10 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
dengdc 发表于 2021-5-10 22:31 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
zhuww 发表于 2021-5-10 22:33 | 显示全部楼层
先清标志位?
zhanghqi 发表于 2021-5-10 22:35 | 显示全部楼层
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
 楼主| langgq 发表于 2021-5-10 22:38 | 显示全部楼层
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
yufe 发表于 2021-5-10 22:39 | 显示全部楼层
初始化时候先清一下标志位
lium 发表于 2021-5-10 22:41 | 显示全部楼层
是不是程序出问题了
 楼主| langgq 发表于 2021-5-10 22:43 | 显示全部楼层
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
 楼主| langgq 发表于 2021-5-10 22:45 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
xxrs 发表于 2021-5-10 22:50 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
yufe 发表于 2021-5-10 22:52 | 显示全部楼层
是啊,P1IFG =  0x0; 将寄存器清零。
llia 发表于 2021-5-10 22:55 | 显示全部楼层
是有区别的
|=是读改写
=直接赋值,是不会有读操作的
zhanghqi 发表于 2021-5-10 22:56 | 显示全部楼层
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
yufe 发表于 2021-5-10 22:58 | 显示全部楼层
对,但针对SFR可能就不一样了
wyjie 发表于 2021-5-10 23:01 | 显示全部楼层
具体的取决于SFR说明
 楼主| langgq 发表于 2021-5-10 23:03 | 显示全部楼层
哦,我好想明白了,多谢啊
