[STM32F1]
中断问题
968|25
gongche|  楼主 | 2021-5-10 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  STM32 设定下降沿中断,如果在使能中断前,下降沿已到达,在使能中断后,还会不会进入中断?
dengdc| | 2021-5-10 22:39 | 只看该作者
不能,这时需要电平中断。但电平中断容易重复进入。
spark周| | 2021-5-10 22:41 | 只看该作者
项目中常用的解决方法是: 开启中断后,主动轮询一次。
renyaq| | 2021-5-10 22:43 | 只看该作者
你验证过可以吗?
supernan| | 2021-5-10 22:45 | 只看该作者
按理说,没使能的话,相应的事件都没法生效,也就没法进一步参数中断请求。
zwll| | 2021-5-10 22:50 | 只看该作者
平时正常操作时,也是来一次中断,主动处理完所有的事务,防止一直为低电平,却不能响应的问题。
chuxh| | 2021-5-10 22:52 | 只看该作者
都没使能肯定不能;
yszong| | 2021-5-10 22:54 | 只看该作者
不会了。
heweibig| | 2021-5-10 22:56 | 只看该作者
你意思是变换触发方式?
wuhany| | 2021-5-10 22:58 | 只看该作者
这个已经出发了,再次等待下降沿触发。
juventus9554| | 2021-5-10 23:02 | 只看该作者
不能了,已经在中断了。
llljh| | 2021-5-10 23:02 | 只看该作者
有什么问题吗?
dingy| | 2021-5-10 23:04 | 只看该作者
这个的中断触发方式很正常
pengf| | 2021-5-10 23:06 | 只看该作者
想要改变为上升沿?
renyaq| | 2021-5-10 23:08 | 只看该作者
如果有条件触发还能产生中断。
supernan| | 2021-5-10 23:13 | 只看该作者
楼主触发清除中断标志位。
houcs| | 2021-5-10 23:14 | 只看该作者
你要实现什么功能?
liuzaiy| | 2021-5-10 23:16 | 只看该作者
不能
yinxiangh| | 2021-5-10 23:18 | 只看该作者
肯定不会
gongche|  楼主 | 2021-5-10 23:21 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
