[STM32F1] 无法输出振荡信号
1011|20
 楼主| wenfen 发表于 2021-5-10 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照资料上的说法,当运放接通的时候,输出端接近正饱和,那么电容将通过电阻正行充电,充电时间常数为R4*C2,当电容电压达到图中设计的门槛电压(6V)时,运放的输出端将转向负饱和,这个门槛电压为反相端电压。这个时候电容开始向负饱和放电,只到-6V时,运放输出端又回到正饱和,如此循环,就形成了振荡波形。在这个图中,同相端和输出端电压一直维持在负电源电压,为什么当电容到达-6V的门槛电压时,输出端并没有转向正饱和呢?
 楼主| wenfen 发表于 2021-5-10 22:54 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2021-5-10 22:56 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2021-5-10 22:57 | 显示全部楼层
仿真模型有问题?
yinxiangh 发表于 2021-5-10 23:00 | 显示全部楼层
试过小的电容,但是结果是一样的,一直调元件值但是没有效果..
gongche 发表于 2021-5-10 23:02 | 显示全部楼层
如果一个人能够真正吃透运放  基本模电就入门了
zhuhuis 发表于 2021-5-10 23:04 | 显示全部楼层
反馈方式搞错了, 输入信号接反了...
yinxiangh 发表于 2021-5-10 23:06 | 显示全部楼层
模拟电路的话就多调试下的。
pangb 发表于 2021-5-10 23:07 | 显示全部楼层
这个用示波器的好好检查测试下的..
renyaq 发表于 2021-5-10 23:09 | 显示全部楼层
端-Vcc/2,输出+Vcc经R4正反馈,输出还是+Vcc,电容充电也是+电压,电路停止在该状态不动
ousj 发表于 2021-5-10 23:14 | 显示全部楼层
共振信号的频率设计有偏差的,没有被激发的
zhanghqi 发表于 2021-5-10 23:16 | 显示全部楼层
电阻电容换一下
wyjie 发表于 2021-5-10 23:18 | 显示全部楼层
换一个小点的试试看
xxrs 发表于 2021-5-10 23:20 | 显示全部楼层
模拟电路我就没明白过
chuxh 发表于 2021-5-10 23:23 | 显示全部楼层
真搞不明白这个
 楼主| wenfen 发表于 2021-5-10 23:25 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
观海 发表于 2021-6-3 13:25 | 显示全部楼层
模拟电路真的好难
guanjiaer 发表于 2021-6-3 13:35 | 显示全部楼层
现在什么波形也无法输出吗
heimaojingzhang 发表于 2021-6-3 13:37 | 显示全部楼层
这个是实际的波形还是仿真波形
keaibukelian 发表于 2021-6-3 13:39 | 显示全部楼层
是不是比较器的质量问题
