只亮屏不显示
3836|15
 楼主| pangb 发表于 2021-5-10 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己达的电路,用pic16f1784驱动12864液晶显示屏,结果只亮屏没有任何显示。
wenfen 发表于 2021-5-10 23:46 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| pangb 发表于 2021-5-10 23:49 | 显示全部楼层
驱动1602液晶却能显示,想知道是何原因?
pengf 发表于 2021-5-10 23:50 | 显示全部楼层
是电路图的问题还是程序的问题?
 楼主| pangb 发表于 2021-5-10 23:52 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2021-5-10 23:54 | 显示全部楼层
电路图呢
 楼主| pangb 发表于 2021-5-10 23:56 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2021-5-10 23:57 | 显示全部楼层
大范围调一下电阻,看能否显示出点阵数据
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:59 | 显示全部楼层
一般是程序问题
yangxiaor520 发表于 2021-5-11 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
驱动代码不对
天意无罪 发表于 2021-5-11 08:16 | 显示全部楼层
首先检查一下你的接线有无问题,如果没有问题,在检查你的代码。
AINZGOWN 发表于 2021-5-11 09:03 | 显示全部楼层
看下驱动有没有问题吧,亮屏只能说电源都接对了。
huanghuac 发表于 2021-6-1 23:13 | 显示全部楼层
先调整可调电阻弄到最大,然后再去看看软件代码
happy_10 发表于 2021-6-1 23:16 | 显示全部楼层
是啊,要不然都代码正确电压太低显示不出来,你都不知道
 楼主| pangb 发表于 2021-6-1 23:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chenjun89 发表于 2021-6-2 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
这种一般都是程序问题,好好检查一下吧。
