STM32F103 低功耗的应用
7227|16
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个应用,唤醒方式既需要RTC每秒唤醒,也需要USART收到GSM的消息,中断唤醒。。那我应该是选择待机模式还是停止模式呢
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 15:26 | 显示全部楼层
有人么~~~~~~·
airwill 发表于 2012-3-5 15:44 | 显示全部楼层
都可以
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 15:44 | 显示全部楼层
那又解决我的问题的人么~
mcuisp 发表于 2012-3-5 15:46 | 显示全部楼层
既然GSM模块都在运行,低功耗不需要太考虑。
香水城 发表于 2012-3-5 15:46 | 显示全部楼层
待机模式也行,停止模式也行。
区别是硬件电路,和唤醒的时间长短。
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 15:58 | 显示全部楼层
按手册上的意思的话
是不是 停机需要外部中断唤醒,待机可以用RTC。。那两个应该怎么结合呢
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 16:10 | 显示全部楼层
7# 香水城
按手册上的意思的话
香水城 发表于 2012-3-5 16:16 | 显示全部楼层
停机需要外部中断唤醒,也可以用RTC唤醒。
待机可以用RTC唤醒,也可以用WKUP引脚唤醒。
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 16:23 | 显示全部楼层
10# 香水城
再麻烦问你个问题,我看时钟树的时候,看到USART的时钟来源是HSE。那如果我需要用到GSM模块的话,是不是只能选择睡眠模式。因为停机和待机都会关了HSE
香水城 发表于 2012-3-5 16:35 | 显示全部楼层
10# 香水城
再麻烦问你个问题,我看时钟树的时候,看到USART的时钟来源是HSE。那如果我需要用到GSM模块的话,是不是只能选择睡眠模式。因为停机和待机都会关了HSE ...
难道你在停机或待机状态下还要保持与GSP模块通信吗?
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 16:37 | 显示全部楼层
12# 香水城
想在低功耗的前提下,假如有收到短信也能 唤醒去处理
哲哲55 发表于 2012-3-5 16:46 | 显示全部楼层
占位聆听
香水城 发表于 2012-3-5 16:47 | 显示全部楼层
如果只要求在低功耗模式下唤醒,则不需要为USART提供时钟。
如果必须要用USART的时间唤醒,则需要为USART提供时钟。
否则,你可以用RX信号作为EXTI的唤醒源;或者把RX对应的引脚配置为EXTI,或者把RX信号在片外连到某个EXTI引脚。
如果以上选项都不满足,则要考虑睡眠模式。
 楼主| star143133 发表于 2012-3-5 17:06 | 显示全部楼层
15# 香水城
谢谢 我先再研究下。到时候有问题再来请教你~
txcy 发表于 2012-3-5 18:15 | 显示全部楼层
都可以实现
