[能源技术] 新能源汽车电路系统-薄膜电容
5326|0
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2021-5-12 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄膜电容:液态牛角铝电解电容器(新能源充电专用)产品,因其兼备小体积、低温容衰小、低温升、低ESR
等特点,有效解决新能源汽车充电产品“安装空间受限,低温延时启动,电源可靠性低,充电效率不稳定”
等问题,可广泛应用于各种大小型充电桩模块回路,并可用于车载充电机类产品。以独特的小型化电容专利设计、制造工艺,持续为客户提供优质、高效的解决方案。
老板们2021身体健康,牛年暴富~有需要用到:薄膜电容,固态继电器,光耦(全系列),表贴式和插件式led(RGB  UI  IR),及数字显示led红外接受模块,光开关,环境光传感器, 都可提需求送样品~  项13048841448
