[PIC32/SAM] adc 调试
2252|6
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2021-5-12 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Atmel start 生成了ADC工程,在主函数中添加都ADC ,单步调试发现程序死在这个位置,请教下,问题出在哪?
主函数:#include <atmel_start.h>
int main(void)
{    uint8_t buffer_ch3[2];
        /* Initializes MCU, drivers and middleware */
        atmel_start_init();
        /* Replace with your application code */
        while (1) {
                adc_sync_read_channel(&ADC_0, CONF_ADC_0_CHANNEL_3, buffer_ch3, 2);
                uint16_t adcccc1 =*((uint16_t *)CONF_ADC_0_CHANNEL_3);
                delay_ms(500);
程序死在位置:
huquanz711 发表于 2021-5-12 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
转换失败,看下ADC配置是否正确。
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2021-5-13 09:31 | 显示全部楼层
转换失败,看下ADC配置是否正确。
这是配置界面,麻烦帮我看下,谢谢!!!
FYLZLXD 发表于 2021-5-15 18:14 | 显示全部楼层
atmel start 果断放弃,对PC 要求太高了, 启动做个配置, 太浪费时间。
确实开个程序基本吃**个G的内存,我电脑配置还可以32G,还行不是很卡,麻烦指点下我这程序问题在哪,谢谢  发表于 2021-5-17 11:02
guijial511 发表于 2021-5-17 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
ADC校验失败?
magicmcu 发表于 2021-6-9 15:08 | 显示全部楼层
START 上有ADC的例程供参考的哦   选择浏览例程  搜索ADC 就可以  有基于SAM V71 Xplained Ultra的
