再介绍一款直流伺服驱动器——MLSS4805
2589|0
 楼主| mlarmkj 发表于 2008-7-17 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于空心杯直流伺服电机、铁芯转子直流伺服电机,力矩电机;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC12~48V,连续电流5A,峰值电流10A;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过RS232进行参数设置,在计算机上可视化调试;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过流、过载、过压、欠压、高低温、位置误差超限保护;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;位置超限保护误差在1~10000(编码器分辨率)之间任意设定;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制简单:步进脉冲+方向、PWM两种控制接口任选其一;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超小体积:72x50x19mm;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超低发热!PWM开关频率高达62.5KHz,控制低电感量电机不用加扼流线圈,从原理上保护电机和驱动器!<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高性价比。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.mlarm.com'>http://www.mlarm.com</a>
