搜索
研究揭示每个海洋中的最深点
984|2
yuan001|  楼主 | 2021-5-13 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究揭示每个海洋中的最深点
撰稿人 大卫•布雷桑(David Bressan)
May 12, 2021,09:04am EDT
Science
我应对我们的现代地球理解的崎岖之路。
海底地图。由奥地利艺术家海因里希•贝兰1976年绘制的这幅地图是基于地质学家玛丽•萨普和布鲁斯•希岑测海学研究。 DE AGOSTINI VIA GETTY IMAGES
2019年夏天,私人资助的五深海探险(FDE)访问了每个大洋中最深的点。这次长达10个月的探险结果本周发表在《地球科学数据杂志》期刊上。探险用一个高分辨率多波束声纳映射了海底,添加了用一艘名为“限制因素”------目前世界上唯一能够潜水超过1万米深潜艇访问选定地点的直接访问。
大约80%到90%的海底在1985-1990年用地球的引力变化映射。然而,该系统只允许一个大于4公里的分辨率特征。只有10%的海底被用船基声纳技术映射,而且这个地区大部分位于海岸附近。按照《联合国海洋法公约》(UNCLOS 1982),一个国家可以要求一个延伸它的海岸12海里的区域为它自己的领海。此外,它能利用超过它的海岸200海里的水柱作为它的专属经济区。同样也适用于第一个海底200海里的大陆架。希望来开发像石油或矿床等资源,大多数映射项目都集中在这些区域上。最详细的海底映射覆盖围绕日本岛屿、围绕阿拉斯加的北冰洋和地中海地区。对失踪的MH370飞机的搜索也导致了一个覆盖部分印度洋的地形图。
在旅行45000公里并完成39次潜水后,FDE映射了55万平方公里,产生一个高分辨率的海底地图其中61%包含了覆盖以前从未调查过的地区的新范围,大约30%是从海洋的最深处的壕沟和断裂带获得的。
显示公开提供的全球海底测海的图。红圆圈表示在五深海探险中勘查的五大洋中最深的点。 BONGIOVANNI ET AL. 2021 BONGIOVANNI ET AL. 2021
基于新的结果,最深的特征是:
•         在太平洋中,最深的特征是马里亚纳海沟。它位于西太平洋,大约马里亚纳群岛以东约200公里处;它是地球上最深的海沟,由菲律宾海板块之下的太平洋地壳潜没形成。这里最深的点是挑战者深度,确定了深10924±15米,地平线深度10816±16米。
•         在大西洋,最深的特征是波多黎各海沟,一个约810公里长的潜没带,大致的与波多黎各北部海岸平行。在这里,大西洋的海洋地壳被推入美洲大陆下的地幔中。这里最深的点是深度8378±5米。
•         在世界第三大海洋的印度洋,最深的特征是在爪哇海沟内一个7187± 13米深的还没有名字的点,不像之前相信的有7019±17米深的多德雷奇深度。
•         在南大洋或南极大洋,最深的点被发现在南三明治沟,这是一个潜没带,在那里海洋地壳在一个7432±13米深度被推到南极板块下。
•         在北冰洋,最深点被识别为莫洛伊洞------5551±14米深,位于格陵兰岛和斯瓦尔巴特群岛之间的一个构造地堑结构中。
我(David Bressan)是一名自由地质学家,主要工作在阿尔卑斯山东部。我在2007年毕业于一个研究永久冻土即冻土的项目,…
https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2021/05/12/study-reveals-deepest-point-in-each-ocean/?sh=332433473bbf
tpgf 2021-5-17 12:16 回复TA
想想都很恐怖
sherwin| | 2021-5-13 15:23 | 显示全部楼层
卧槽,这幅图看着,很像一条我国古代的壁画上的“龙”啊。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 wolfe_yu 得到打赏 ¥180.00
  • 2 最美葫芦娃 得到打赏 ¥155.00
  • 3 呐咯密密 得到打赏 ¥120.00
  • 4 hk386 得到打赏 ¥75.00
  • 5 火星国务卿 得到打赏 ¥63.00
  • 6 两只袜子 得到打赏 ¥56.00
  • 7 laocuo1142 得到打赏 ¥50.00
  • 8 年轻的国王 得到打赏 ¥50.00
  • 9 ezcui 得到打赏 ¥45.00
  • 10 linghz 得到打赏 ¥45.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
