[AT32F415] 请问开发AT32F415KBU7-4在CubeMx中应该选什么型号比较合适?
7634|10
 楼主| zhangzq71 发表于 2021-5-13 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问开发AT32F415KBU7-4在CubeMx中应该选什么型号比较合适?难道是选型表中的STM32F0系列?或还有什么更好的开发方法?另外如果在Arduino中开发,又应该选STM32的什么型号呢?
muyichuan2012 发表于 2021-5-13 15:34 | 显示全部楼层
对于AT32F415,  建议基于AT32 BSP开发,这样反而快一些。
 楼主| zhangzq71 发表于 2021-5-13 16:34 | 显示全部楼层
好的,请问AT32 BSP在哪里可以下载?
muyichuan2012 发表于 2021-5-13 17:52 | 显示全部楼层
 楼主| zhangzq71 发表于 2021-5-13 18:49 | 显示全部楼层
可以看这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-3066948-1-1.html
好的,非常感谢!
yanzeting 发表于 2021-6-8 22:29 | 显示全部楼层
楼主,请问可以用stm32CubeMX开发吗?
自己造声卡 发表于 2021-6-9 12:08 | 显示全部楼层
这个不错的,很棒的,。
yangxiaor520 发表于 2021-6-10 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要这样,不是完全兼容的。
呐咯密密 发表于 2021-7-7 14:40 | 显示全部楼层
换平台最好不要想着原来的代码直接烧录,会有很多不可避免的问题,后期维护也是头疼,最好重新开发,现在的国产MCU开发都很简单的搜索
复制
GlenX 发表于 2022-1-24 10:00 | 显示全部楼层
不可以!搜索
复制
我以前也老由这样的幻想
Zpc 发表于 2022-2-24 00:23 | 显示全部楼层
似乎可以,我再测试看看
