[DCDC] 宽压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光驱...
704|0
 楼主| aqbjxk2 发表于 2021-5-14 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光驱动芯片!
AP5177 宽电压 LED 降压型恒流芯片
AP5177
-1
产品描述 AP5177 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应 用。输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5177 对输入电压具有高的抑制比。 AP5177 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就 可实现降压恒流驱动功能,并通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。 AP5177 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流大可达 3A, 高端电流检测达到±4%的电流精度。 AP5177 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,  工作频率可达 1MHZ.
特点 应用领域  内置温度保护  MR16 及 LED 灯  输出短路保护  汽车灯照明  大输出电流 3A  电流精度±4%    工作频率 1MHz  滞环控制:无需补偿  高端电流检测  高效率 95%  内置 5V/2Ma 稳压器  辉度控制,大辉度控制频率:20KHz
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
