返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 15.00元(功能说明)
上年龄的笔记本升级固态硬盘和内存经验谈
2752|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-5-15 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
我的笔记本是15年买的Acer E5-422G系列,当时花了3198元,可以根据价格就知道,配置不是很高。
宏碁(acer)E5-422G-41EF 14英寸笔记本电脑(四核A4-7210 4G 8GB SSHD+1TB R5 2G独显 蓝牙 FHD)
这个本子有4G内存,AMD A4处理器,1T机械硬盘。没有光驱,光驱盘位空着。
当时出厂自带的是Windows8系统。
然后我买回来就给换成Win10了,自己上网玩,偶尔用于开发软件和电子产品。
或者画画CAD 图纸,处理一下Office软件文件。
AMD A4-7210 APU with AMD Radeon R3 Graphics
AMD Radeon(TM)R5 M335独立显卡
硬盘是 ST1000LM014-1EJ164
内存 三星 4GB PC3L-12800s,也就是DDR3L 低电压版本
近期实在太卡了,看上了另外一款,5000刚出头,可惜没有现货,不甘心 ,就想着将老电脑升级升级,把空闲的光驱盘位给利用上。
想着自带4G了,再买4G就行了。不过出于担心,怕厂家偷工减料不给焊接另外一个内存插槽,先拆开看看。
果不其然,真的只有焊接1个内存插槽,另外一个空着,肯定玩意儿。然后只能买8G的了,自己焊接内存插槽怕搞坏了。
买了最便宜的光威的,然后又买了一块光威的240G固态硬盘SSD,买了一个9.5毫米光驱位硬盘托架。
第二天就收到,然后就内存条替换了,然后还将固态盘给安装到托架上,插入光驱盘位。一切看似很美好,很顺利
开机后发现无法启动,在BIOS里找不到硬盘了,新的老的都不见了。然后更换了顺序,将SSD安装到原来的机械盘位置,然后将机械盘安装到光驱盘位置。
开机启动成功,可以启动原来机械盘的硬盘了。
经过测试,无法在BIOS里看到新增加的固态硬盘,好奇怪,一查,原来是厂家设置的限制,在BIOS里没有高级选项,以为升级一下BIOS就可以呢。
发现更新到最新的BIOS仍然不行,厂家故意给你升级制造麻烦。
但是发现,如果将系统安装到固态盘,可以利用机械盘的引导程序来引导固态盘的系统。
于是解决方法有了,将BIOS模式设置为UEFI,在机械盘安装系统,然后会有一个引导分区,然后再在这个系统基础上在新的SSD盘安装系统,然后还会建立一个引导分区。
最后进去SSD的系统后,将机械盘的系统安装盘删除,然后将空间合并到相邻的分区。
这样就可以引导固态盘的系统了,当然了,在BIOS里还是看不到它,这是厂家搞的鬼,没法的。
在机械盘存在系统的情况下,给固态盘清空,安装系统,同时在保留机械盘的引导分区和引导程序
最后安装好分区处理成下面这样,上面224G的就是SSD,标称是240G,实际只有不到224G容量
下面那个是1T标称的机械盘,实际是932G
最后我的笔记本电脑就是双硬盘(240G固态盘+1T机械盘)
系统安装在固态硬盘,内存8R DDR3L 1600MHz
除了系统,还没怎么安装软件:AutoCAD2019;QQ;微信;Office2016等。
运行还可以,后面安装一些软件开发和电子开发的软件试试效果。
升级体验:升级后确实性能提升了不少,但是我这个本本买的时候就很便宜,就很LOW,3200元不到,能买个啥,用了这么多年,跑Win10还基本上流畅,可以的了。
我还是非常喜欢AMD架构的电脑的。
最后推荐,有钱还是买新的,买之前先拆开看看内存插槽以及光驱盘位是否适合安装,另外看看BIOS里是否支持高级配置。不然只能像我这种迂回包抄的手法启动系统了。总是觉得有那么一点点瑕疵。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 15.00 元 2021-05-18
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
那个谁啊 发表于 2021-5-18 09:19 | 显示全部楼层
还是觉得买新的比较好
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-5-18 13:48 | 显示全部楼层
还是觉得买新的比较好
老本看着还挺好,电池还挺耐用,可以扛一个多小时呢,增大内存和增加了固态硬盘后,明显不卡了,第一次运行时候卡,现在越用越流畅了,查询了一下这是系统本身设计问题,会在使用中根据你的习惯自动缓存
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-5-18 14:23 | 显示全部楼层
最后在系统里看磁盘分区是这样的。
2058
