LCD1602多级菜单
2514|5
 楼主| 司马嘉佳 发表于 2021-5-17 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用汇编编写LCD160多级菜单啊,没头绪,求大神指点啊
tyw
根据键值用jmp指令跳转到需要的地址来显示  发表于 2021-5-18 09:26
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 加点分去下资料
查看全部评分
天意无罪 发表于 2021-5-18 08:19 | 显示全部楼层
这个不好帮你,关键是你要把汇编玩熟悉,如果是对代码流程不清楚,倒是可以参考C代码的例子。
tyw 发表于 2021-5-18 09:21 | 显示全部楼层
攻城狮008 发表于 2021-5-19 10:54 | 显示全部楼层
LCD1602多级菜单
前期你得会汇编才行呀。多级菜单显示其实跟显示单个界面差不多的,清屏在显示。如果有多余内存空间可以进行一些重要显示部分进行缓存,刷屏的时候会快些。
 楼主| 司马嘉佳 发表于 2021-5-19 18:11 | 显示全部楼层
前期你得会汇编才行呀。多级菜单显示其实跟显示单个界面差不多的,清屏在显示。如果有多余内存空间可以进行 ...
我会汇编的,编过一些程序,只写过简单的LCD显示两端字符,不太理解光标的移动和字符的移动
