价格: 元
EN62471检测时间多长?
一般情况下,普通产品申请EN62471认证测试时间为1周,具体根据产品复杂程度不同有相应变化。
IEC/EN62471是欧盟颁布的针对激光产品(包括LED)的测试标准。
一:标准的背景
IEC/EN60825 主要是对单一波长的光进行能量测试计算
IEC/EN62471 主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算
二:适用的产品 除激光以外的所有灯和灯系统。(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
三:测试的波长范围
波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射
四:结果的判断
1. 连续灯:无危险;1 类危险(低危);2 类危险(中危);3 类危险(高危)
2. 脉冲灯:1.超过辐射限值的按照 3 类危险;2.没超过辐射限值的单脉冲灯按照无危 险;3. 没超过辐射限值的多脉冲灯按照连续灯分类方法
目前市场上出现部份低价的EN62471,其报告仍采用EN60825标准的模版:直接将标准更新为EN62471,对标准的实际内容并未更新,请相关企业谨慎。
优耐检测,目前全国仅有的几个可以进行投影仪光生物安全特殊标准IEC62471-5检测的实验室13699796815 何** |
