[运放] 用运放驱动mos管,发现分流有问题
6646|29
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     几个运放驱动mos管,都是如上图所示,但是mos管每次都是个别发热严重,用万用表测,感觉就发热那个导通了,G极的电压大概为3-5V,其他的都不对,也不发热,感觉就没导通,按理论同样的电路,CTRL过来的电压也是并在一起,为啥会这样了,运放使用的是op07。求大侠们指点一下
LcwSwust 发表于 2021-5-18 15:10 | 显示全部楼层
测一下CTRL\2脚\3脚\6脚电压
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 15:25 | 显示全部楼层
测一下CTRL\2脚\3脚\6脚电压
2脚电压都是并联的,所以都一样,6脚电压,发热的是3-5V,不发热的各种电压都有大部分是-11点几,3脚暂时没量
叶春勇 发表于 2021-5-18 15:30 | 显示全部楼层
这个是增加驱动能力的反相放大器,不能输出负值,输入为负值,输出才能为正。输入正值,输出为0.
Q15,要承受Vin-VA+的压差,电流大了,发热很严重的
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 15:34 | 显示全部楼层
Q15,要承 ...
我的电路是几个这种电路并起来分流使用,结果通电控制的实施,就其中某一个导通,其它感觉不导通,所以不知道什么原因。当初最初的时候,本来是想一个运放然后所有mos管直接并联使用,但是担心分流不均,所以每个控制前端加个运放单独控制,结果不知道咋回事每次都是个别导通
叶春勇 发表于 2021-5-18 15:37 | 显示全部楼层
我的电路是几个这种电路并起来分流使用,结果通电控制的实施,就其中某一个导通,其它感觉不导通,所以不 ...
mos 3脚和A+之间加均流电阻
xmar 发表于 2021-5-18 15:56 | 显示全部楼层
MOS管源极S电阻50mR太小,运放6脚电压3-5V,MOS管电流高达(3V-2V)/0.05R ~ (5V-2V)/0.05R = 20A ~ 60A. (减去2V MOS管开通电压Vgth),这么大电流不烧才怪。6脚电压为负,MOS截止,电流很小,当然不会烧。把源极电阻50mR改为50R就不会烧了。
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 16:08 | 显示全部楼层
MOS管源极S电阻50mR太小,运放6脚电压3-5V,MOS管电流高达(3V-2V)/0.05R ~ (5V-2V)/0.05R = 20A ~ 60A. (减 ...
控制信号并联过来的,为啥有的MOS不导通了????
这个问题需要把完整电路无遗漏贴出来才好分析、评说。  发表于 2021-5-18 17:01
LcwSwust 发表于 2021-5-18 16:08 | 显示全部楼层
2脚电压都是并联的,所以都一样,6脚电压,发热的是3-5V,不发热的各种电压都有大部分是-11点几,3脚暂时 ...
确认是运放的2脚并联?
这是啥操作,肯定是不行的.
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 16:10 | 显示全部楼层
确认是运放的2脚并联?
这是啥操作,肯定是不行的.
-CTRL是控制信号,并联去驱动后端mos管,为啥不行了
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 16:14 | 显示全部楼层
-Ctrl和A+都是并联的
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-18 20:36 | 显示全部楼层
Q15,要承 ...
量了下,-ctrl为-1点几V,现在就挂了2路MOS管,一路输出4v,一路一直是-11点几
sharehej 发表于 2021-5-18 23:54 | 显示全部楼层
运放在里面起到啥作用?驱动的又不是可控硅,MOS管么,要么开,要么关。
如果是开关,运放应该改成比较器吧?
一事无成就是我 发表于 2021-5-19 09:38 | 显示全部楼层
不服你都不行,器件有离散,并联需谨慎,一只导通其余全部歇菜,三无,无均流,无平衡,无补偿,一枝独秀硬撑
圣骑士by 发表于 2021-5-19 10:09 | 显示全部楼层
电路看不懂,帮顶
caojihui521 发表于 2021-5-19 10:12 | 显示全部楼层
减小R134,
减小VIN+或者串联电阻
CTL直接给MOS,去掉运放
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-19 10:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-18 21:30
为何增益设置不到0.1倍。你用源极跟随器,则MOS管必然消耗很大功率。这里若不改变电路设计,可以降低MOS管 ...
电路肯定要改,但是现在还没想好怎么改,所以要请大虾们指点下,电压不能降,并在一起主要目的是增大电流,谁成想出岔子了
 楼主| hclwj181 发表于 2021-5-19 10:31 | 显示全部楼层
减小R134,
减小VIN+或者串联电阻
CTL直接给MOS,去掉运放
R134,在减小就没了吧,我试过使用一路这个电路,然后mos管G集并一起,可以分流,但是mos管并一起,存在一个最大的问题就是mos管之间存在差异,分流可能会不均,所以尝试设计的时候,加运放每个单独驱动控制
我担心运放输出直接驱动的能力不足,造成了mos发热,你直接用CTL去驱动,并观察MOS温升看看  发表于 2021-5-19 20:48
叶春勇 发表于 2021-5-19 13:14 | 显示全部楼层
量了下,-ctrl为-1点几V,现在就挂了2路MOS管,一路输出4v,一路一直是-11点几 ...
你的反相放大器,放大倍数是衰减的,输入-1点几,输出应该只有正1百毫伏左右
叶春勇 发表于 2021-5-19 15:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-19 13:26
所以他用电阻50mΩ=0.05Ω,电流还是很大的。
-1V,输出0.1V ,电流2A
-1.2,输出0.12V,电流2.4A
个人签名:http://www.tudou.com/programs/view/h5G_H9Kpk04/?bid=03&pid=1&resourceId=375113802_03_05_01
73
