STM32+SSD1963 驱动4.3寸TFT屏有问题
10941|15
 楼主| byrin 发表于 2012-3-5 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32+SD1963的方案去驱动4.3寸TFT 结果屏背光没点亮.量了一下背光电压竟然高达46V多,背光电路是用的是cat4238做出来的.参考的是奋斗板的背光电路.按理说 不该有问题呀..哪位给看看背光电路 有什么问题?
tmark 发表于 2012-3-5 21:07 | 显示全部楼层
请指教。看不错什么问题
香水城 发表于 2012-3-5 22:39 | 显示全部楼层
呵呵,看标题还以为是STM32驱动有问题,原来是背光的问题,文不对题,:lol
qianlong30 发表于 2012-3-27 22:52 | 显示全部楼层
版主很不厚道啊,不管是不是STM32出的问题,如果能帮用户解决就解决一下,毕竟是STM32的用户。版主应学习PIC版主XIEYUANBIN.就XIEYUANBIN的人品大家都爱PIC.
香水城 发表于 2012-3-28 10:09 | 显示全部楼层
对不起,不是不想帮,是帮不上,我不懂背光电路。
lai832 发表于 2012-3-28 14:17 | 显示全部楼层
你的背光是怎样的????是串联LED吗?还是单个?
是不是你的:GNDLED- 接地去了?
直接标LED-,   看着还以为是地呢...
http://www.soiseek.cn/pdf/CATALYST/CAT4238.pdf
看了下DATASHEET,这是个升压,恒流电路.如果你的是单个LED,低于VCC的话,就不要用这电路了
qianlong30 发表于 2012-3-28 21:46 | 显示全部楼层
版主还是不错滴,呵呵。我这几天也在找方案,想做个7寸电阻触摸屏TFT显示,在考虑用STM32还是S3C2440,好像2440内带TFT控制器,方便些,但想用STM32,毕竟产品线长,能推荐个方案吗,就是一个7寸IPAD,用一个串口和远端单片机通信,显示数据,设置参数,显示二十幅画面吧,没其他功能。
王紫豪 发表于 2012-3-28 21:48 | 显示全部楼层
如果输出电压很高,说明你的 LED 背光断开了(没有压降),是硬件线路连接的问题。
王紫豪 发表于 2012-3-28 21:49 | 显示全部楼层
请参考我的 《iBoard 电子学堂》,使用 STM32 和 CPLD驱动,基本上是最廉价的解决方案。
李富贵 发表于 2012-3-28 22:09 | 显示全部楼层
cpld驱动lcd需要外挂sram,成本可不低。
ssd1963/ra8875算是最便宜的stm32驱动lcd的方案了。
但是我用ssd1963在强干扰下容易黑屏,查内部码是把显示给关了,痛苦的解决中,相比之下cpld要稳定得多。
李富贵 发表于 2012-3-28 22:12 | 显示全部楼层
显示主板本来是想换LPC1788的,60块比103ZE贵了35块,这个cortex-m3带lcd控制器,但是一查要外挂sdram,遂放弃,还是用stm32吧。
王紫豪 发表于 2012-3-29 00:27 | 显示全部楼层
还是cpld的便宜的,cpld + sram 总共再 20内。并且我觉得更灵活。我用stm32刷 480x272 帧数很高,但是的确比用 SSD1963等难度大些。
另一个优势就是 STM32性价比太高了,用 100脚的 103VC,才15块多!
joing1999 发表于 2012-4-12 11:12 | 显示全部楼层
我这有个背光电路给你参考一下,要不?
yanghao9123 发表于 2012-4-12 12:01 | 显示全部楼层
我有 STM32103ZE的开发板驱动屏的资料,需要的留下QQ
lookforjason 发表于 2012-4-12 17:13 | 显示全部楼层
14# yanghao9123
正在研究如何用STM32来驱动5寸液晶屏,传我一份,谢谢! QQ:404239701
华少111 发表于 2017-2-17 13:20 | 显示全部楼层
1104615595  求STM32 驱动4.3寸屏资料 谢谢
