PIC18F4523的debug问题
1299|1
 楼主| dzxc_wh 发表于 2021-5-19 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为pic18f4520,开发环境为MPLAB IDE v8.87,编译器是PICC18,仿真器是PICKIT 3。我的问题是:
在IDE环境下,configuration bits的300006这里,没有debug这个选项,而数据手册的CONFIG4L:配置寄存器 4 的低字节 (字节地址为 300006h),其最高为D7是debug位设置。这个是IDE和所用的单片机之间不匹配,还是IDE版本低?谢谢
北极风 发表于 2021-5-20 08:51 | 显示全部楼层
调试不用设置DEBUG位的,编译器会自动设置。
