[技术讨论] 请大伙帮忙算一下这个加密方式
4763|7
 楼主| linxi6414 发表于 2021-5-19 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
和一做PLC的朋友一起吹牛,他说他用日期加密的方式是可靠的,现在已知他是用日期做为加密的方式,并且解密就是通过手机计算器算出来的,现在给出了两组密文和解密信息,请大伙帮看看是如何解密的
第一组:2021.05.19解密密码是77398
第二级:2021.05.20解密密码是88410
 楼主| linxi6414 发表于 2021-5-19 23:43 | 显示全部楼层
AAAug 发表于 2021-5-20 09:43 | 显示全部楼层
二元一次方程唯一解都要2个方程,何况这个加密?
一叶倾城wwq 发表于 2021-5-20 11:19 | 显示全部楼层
如果楼主能解密人家的算法,那说明楼主这方面水平高过对方不止一两个档次,如果水平差不多,还是不要费时费力了吧
athlon64fx 发表于 2021-5-20 14:54 | 显示全部楼层
给100个密码也不一定解得出来。唯一的方法就是根据二进制文件反向工程。
m564522634 发表于 2021-5-20 15:45 | 显示全部楼层
解密基本上是逆向反汇编**算法的, 根据二组数据就算** 别人的加密算法,就是人家哪一个简单的一元二次公式加密你也推不出来
diweo 发表于 2021-5-20 16:35 | 显示全部楼层
天空为什么这么黑,因为牛儿都被吹上天在飞。。。
njshenxian 发表于 2021-5-20 20:11 | 显示全部楼层
plc解密去专门研究工控plc的论坛,都有的,有的需要拆plc,修改里面的存储芯片。
