[DCDC] LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪
832|0
 楼主| aqbjxk2 发表于 2021-5-20 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑!
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,
高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,
适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流
驱动芯片。输出大功率 100W,大电
流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM
调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.
PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
APS48300 工作频率可以通过外部电
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平
均电流采样模式,可以提高宽输入电压情
况下的电流精度。
APS54083 带有输出短路保护功能,
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏
电源器件。
APS54083 还有过温调节电流的功
能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,
会自动调低输出电流
LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:外部电阻设定
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯
8、样板申请联系:
深圳市
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
