[51单片机] 扩展库使用说明——TM1650(附视频)
2022|1
 楼主| twen51 发表于 2021-5-20 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
天问TM1650模块驱动详解学习视频
链接: https://pan.baidu.com/s/1RRrX687bgXeLQP25gD5KCg 提取码:38yv
提取码回贴可见
1.   硬件概述
TM1650 是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650 性能稳定、质 量可靠、抗干扰能力强,可适用于 24 小时长期连续工作的应用场合。
2.   引脚定义
3.   电路原理图
4.   图形化模块
示例代码1
  • #define SOFTIIC_SCL P1_5
  • #define SOFTIIC_SCL_OUT {P1M1|=0x20;P1M0|=0x20;}//P1_5开漏输出
  • #define SOFTIIC_SDA P1_4
  • #define SOFTIIC_SDA_IN {P1M1|=0x10;P1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入
  • #define SOFTIIC_SDA_OUT {P1M1|=0x10;P1M0|=0x10;}//P1_4开漏输出
  • #include <STC8HX.h>
  • uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
  • #include "mylib/TM1650.h"
  • void setup()
  •   TM1650_Init();//TM1650初始化
  • void loop()
  •   TM1650_displayNum(1234);
  • void main(void)
  •   setup();
  •   while(1){
  •     loop();
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
示例代码2
  • #include "lib/delay.h"
  • void setup()
  • void loop()
  •   TM1650_displayFloat(1.234);
  •   delay(200);
  • void main(void)
  •   setup();
  •   while(1){
  •     loop();
示例代码3
  • void setup()
  • void loop()
  •   TM1650_clear();//TM1650清除
  •   TM1650_displayBit(1,2,0);
  •   delay(500);
  •   TM1650_displayBit(0,1,1);
  •   delay(500);
  • void main(void)
  •   setup();
  •   while(1){
  •     loop();
手册资料:
hnpicq 发表于 2021-5-31 18:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
