[嵌入式linux]
迅为i.MX6ULL终结者Linux中断实验运行测试
1564|0
linzhao789|  楼主 | 2021-5-21 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
**目录
1 编译驱动程序
2 编译应用测试程序
3 运行测试
1 编译驱动程序
和前面章节中驱动测试程序一样需要一个Makefile文件,只是将obj-m的值改为key_irq.o,Makefile文件内容如下:
首先我们在终端输入两个命令(设置两个环境变量):
然后执行“make”命令编译模块,编译完成生成key_irq.ko模块文件。
2 编译应用测试程序
输入如下命令编译应用测试程序:
arm-linux-gnueabihf-gcc -o key_irq_test key_irq_test.c
编译完成后,会生成key_irq_test可执行文件。
3 运行测试
启动开发板,将编译好的key_irq.ko模块文件和key_irq_test应用测试程序拷贝到/lib/modules/4.1.15目录下(检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话需要自行创建一下。开发板中使用的是光盘资料里面提供的busybox文件系统,光盘资料的“i.MX6UL终结者光盘资料\08_开发板系统镜像\03_文件系统镜像\01_Busybox文件系统”目录下)。输入下面命令加载模块:
驱动加载成功以后可以通过查看/proc/interrupts 文件来检查一下对应的中断有没有被注册上,输入如下命令:
cat /proc/interrupts
结果如图 3.1所示:
可以看到KEY0 中断已经存在了,触发方式为跳边沿(Edge),中断号为 49。
然后使用应用测试程序测试一下,使用下面的命令:
./key_irq_test /dev/imx6uirq &
“&”表示后台运行。然后按下开发板上的KEY0按键,终端会有信息打印,如图 3.2所示:
按键值获取成功,并且不会有按键抖动导致的误判发生,说明按键消抖工作正常。
在卸载驱动之前需要先关闭key_irq_test应用程序,使用“ps”命令查看key_irq_test进程的PID号,然后使用“kill xxx”杀死key_irq_test进程。
卸载驱动模块文件命令:
rmmod key_irq
