 一颗带LCD驱动,带RTC时钟的48/64脚位的芯片。感兴趣的可以了解一下:型号:CA69F08L2 8K空间,LQFP48
 CA69F16L2 16K空间,LQFP48
 CA69F32L2 32K空间,LQFP48
 CA69F08L3 8K空间,LQFP64
 CA69F16L3 16K空间,LQFP64
 CA69F32L3 32K空间,LQFP64
 CPU:1T 8051,速度比传统 8051 快 10 倍
 Flash ROM:8K/16K/32K 字节
 RAM:外部 1K 字节,内部 256 字节
 工作电压:VDD=2.2V~5.5V
 振荡器
 -高速外部晶振:1~20MHz
 -低速外部晶振:32.768KHz
 -内部 RC 晶振:1~5MHz 可调
 精度可达 2%@25℃ DC=3.3V
 62 个可编程端口 I/O,驱动电流可达 20mA
 12 路 Touch key,可通过软件单独对每路调
 节灵敏度(注意:触摸只能用于电池供电的产品)
 支持 ISP,对片内进行软件升级和烧录
 支持硬复位﹑软复位﹑看门狗复位﹑低电压
 检测复位和上电掉电复位
 3 个 16 位定时器/计数器 T0﹑T1﹑T2
 3 个同步/异步串行接口 UART
 1 个可编辑采样模式的采样计数器,可用于
 遥控器脉冲信号采集
 27 位看门狗定时器,8 位调节精度
 RTC 计数器可计秒﹑分﹑时﹑星期和日期
 一个通用 I2C 接口
 -支持主从功能和多主机系统
 -支持 I2C 的标准模式和快速模式
 -支持 7/10 位从机地址
  SPI 同步外设接口,支持主/从工作模式
 8 路 8 位可编程脉宽调制(PWM),其中 2
 路可做任意时钟分频器
 低电压检测功能(LVD)
 -配置检测 3.0/2.8/2.6/2.4/2.2/2.0/1.8V 电压
 -可配置低电压时产生中断或复位
 8 路 12 位 ADC
 2 组模拟比较器,可单独编程阈值
 LCD 驱动
 -最高支持 8com X 32segm.
 -可调节显示频率、驱动强度和对比度
 -支持 1/8,1/4,1/3 三种 Duty 可选择
 -支持 1/4,1/3,1/2 三种 Bias 可选择
  LED 驱动
 -管脚驱动电流可达 20mA
 -支持 8com X 10segm
 中断源
 -15 个有效中断源
 -8 个可任选引脚的外部中断
 -两级中断优先级,支持中断嵌套
 MCU 低功耗特性
 -支持外部 32.768K 时钟作为系统时钟
 -支持分频系统时钟
 -IDLE 模式,电流<20uA
 -STOP 模式,电流<15uA
 -正常模式,电流<1mA@Fcpu=3.6864MHz
 工作温度:-10 ~ 70℃
 封装类型:LQFP64/48(7X7MM)(ROHS)
