[应用相关] 复现旧版STGCN GPU版
2085|11
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPU, ST, AC, rc, pi, ip
参考:
下载stgcn先放着:
gitbub上fork后导入到gitee快些: https://gitee.com/chenhongqiong/st-gcn.git
也可以直接下载zip文件后解压
一、准备
官方要求:
1. openpose1.5.0 pythonAPI:https://blog.csdn.net/weixin_42661709/article/details/105056237
openpose安装好了后,把生成的build/bin文件夹下的所有库复制到build/x64/release/下,
将models文件夹复制到build中
为ST-GCN使用准备
2.打开Aaconda(没有的话自己下载个anaconda3)
3. Aaconda里安装pytorch1.2.0:
一步一步执行下面步骤:
conda create --name pytorch1.2.0 python=3.5.2
activate pytorch1.2.0
pip install D:\torch-1.2.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install D:\torchvision-0.4.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
(这俩文件得自己去pytoch官网下载)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:39 | 显示全部楼层
测试: 1535960a747a2d1db6.png 错误:
ImportError: cannot import name 'PILLOW_VERSION’由https://www.cnblogs.com/jiangnanyanyuchen/p/12165419.html得知原因解决如下:
卸载原来的pillow:  pip uninstall pillow
重新安装5.2.0版本的: pip install pillow==5.2.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:41 | 显示全部楼层
4. 其它依赖:
conda install ffmpeg
(这里必须用conda 安装,因为pip install ffmpeg注意官方这种下载方式只能下载1.4版本的ffmpeg最后会出错!!!)
进入st-gcn目录下:
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
(有的之前已经安装了)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:42 | 显示全部楼层
最后pip list为: 4213960a748427efa1.png
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:43 | 显示全部楼层
conda list : 3101060a7485931a1e.png
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:44 | 显示全部楼层
二、安装
1.安装:
cd st-gcn
cd torchlight
python setup.py install
cd …
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:45 | 显示全部楼层
2.模型
只能百度云下载
我的这篇**里有模型链接:https://blog.csdn.net/weixin_42661709/article/details/105060886
1). st_gcn.kinetics.pt等文件 放到 st-gcn/models中
2). pose_iter_440000.caffemodel(安装的openpose中的models/pose/coco下有)放到st-gcn/models/pose/coco中
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:46 | 显示全部楼层
三、测试
安装完以后注意在windows命令行下,demo运行命令不同,
将D:\st-gcn\processor\demo_old.py中的
  1. openpose = '{}/examples/openpose/openpose.bin'.format(self.arg.openpose)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:47 | 显示全部楼层
此行改为
  1. openpose = '{}/OpenPoseDemo.exe'.format(self.arg.openpose)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:48 | 显示全部楼层
还有parser.add_argument(’–openpose’改为下(此处该不该都可以,改了命令行就可以不输入路径直接默认值)
注意openpose要为纯英文不要带数字。(因为我的openpose-1.5.0就报错导致找不到API,我把名字改了就不报错了)
  1. parser.add_argument('--openpose',
  2.             default='E:/projects/openpose/build/x64/Release',
  3.             help='Path to openpose')
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:49 | 显示全部楼层
命令行启动demo例(注意斜杠):
  1. python main.py demo_old  --openpose E:/projects/openpose/build/x64/Release  --video E:/projects/st-gcn/resource/media/clean_and_jerk.mp4
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-5-21 13:50 | 显示全部楼层
我的这个显卡跑了近两分钟。配置更差的跑得慢的,可以先放个图片改后缀为.mp4放到st-gcn/resource/media/下面先试试看。
7252660a74a127b431.png 不报错就算安装成功了。
