CH32V103应用教程——PWM播放音乐(2个TIM) 本章教程与上一章相比,主要增加了一个定时器用于计数产生中断,每隔一段时间产生一次PWM波形,具体可看程序具体内容。
1、TIM简介及相关函数介绍 关于TIM,在前面章节已经进行过介绍,在此不再赘述。 关于PWM播放音乐原理,即将PWM模拟变成一个DAC进行语音信号的输出。大概原理就是:通过改变PWM的占空比,改变PWM每个周期内的电压。通过一连串改变PWM周期电压,可以模拟实现DAC的效果。关于这方面的具体解释,感兴趣的朋友可以去网上查阅相关资料具体了解一下。 关于TIM具体介绍,可参考前面章节及CH32V103应用手册。
2、硬件设计 本章教程使用PWM播放音乐,可直接与喇叭连接,但音量较小,可使用功放。CH32V103开发板与喇叭的连接方式如下: - CH32V103开发板的GND引脚与喇叭的GND引脚连接
- CH32V103开发板的PB5引脚与喇叭的VCC引脚连接
3、软件设计 本章教程具体程序如下: pwm.h文件 - #ifndef __PWM_H
- #define __PWM_H
- #include "ch32v10x_conf.h"
- void TIM3_PWM_Init(u16 arr, u16 psc);
- void TIM2_COUNT_Init(u16 arr, u16 psc);
- #endif
pwm.h文件主要进行相关定义和函数声明; pwm.c文件
- #include "pwm.h"
- #include "music.h"
- int Count;
- int NUM;
- u8 i = 0;
- extern const uint16_t DATA[];
- void TIM2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
- //TIM3 PWM输出初始化配置; arr: the period value. psc: the prescaler value.
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; // TIM3_CH2
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值,根据具体的声音频率来设定ARR
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,此处应该为不分频
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7F; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性低
- TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE ); //启用定时器1PWM输出
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外设
- //TIM2 初始化配置; arr: the period value. psc: the prescaler value.
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //定时器中断通道
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; //抢占优先级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0; //子优先级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断通道
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
- TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update,ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIMx外设
- if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
- NUM= (0xff & DATA[Count++]);
- for(i=0;i<=5;i++)
- TIM_SetCompare2(TIM3,NUM);
- Count &=0x0ffff;
pwm.c文件主要进行定时器和PWM输出初始化配置以及中断函数处理。 main.c文件 - /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
- * File Name : main.c
- * Author : WCH
- * Version : V1.0.0
- * Date : 2020/04/30
- * Description : Main program body.
- 使用TIM3_CH2进行PWM输出驱动喇叭播放音乐
- 音频文件为8000HZ 16bit
- #include "debug.h"
- #include "pwm.h"
- * Function Name : main
- * Description : Main program.
- * Input : None
- * Return : None
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- TIM3_PWM_Init( 255, 0);
- TIM2_COUNT_Init( 250, 35 );
- while(1)
main.c文件主要进行函数初始化。
4、下载验证 将编译好的程序下载到开发版并复位,与喇叭连接好之后可以听到喇叭播放音乐。将对应引脚连接到逻辑分析仪,产生波形具体如下:
