求助gcc arm在windows xp下怎么搭建编译环境,哪些网站资料全?
5039|7
 楼主| yzjgod 发表于 2012-3-6 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都用KEIL、IAR,现在老板让用gcc,以前没见过啊,上哪去找资料啊,都是些linux、wince的,哪里有教程啊?
拜谢!
原野之狼 发表于 2012-3-6 09:51 | 显示全部楼层
建议在linux环境下搞开发
或者在windows下弄个cgwin
李富贵 发表于 2012-3-6 09:57 | 显示全部楼层
 楼主| yzjgod 发表于 2012-3-6 10:04 | 显示全部楼层
我这个是没有操作系统的,gcc能不能带JTAG仿真?
李富贵 发表于 2012-3-6 10:09 | 显示全部楼层
yagarto拖jlink没问题,别的仿真器木试过。
john_lee 发表于 2012-3-6 11:48 | 显示全部楼层
是arm吧?windows环境用gcc?有两种ide可选:
1、继续用keil uVision,只不过把MDK换成GNU toolchain,继续用uVision,调试就还是按以前的,不用作任何改变。
2、如果不用uVision,那就可以用Eclipse + CDT + GNU ARM Eclipse Plug-in + GNU toolchain,这个环境的调试要用gdb,凡是支持gdb server的仿真器都可以用。
推荐两个GNU toolchain:
1、Sourcery CodeBench Lite Edition for ARM EABI,以前叫CodeSourcery G++ Lite。
2、Yagarto
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
dong_abc + 1
原野之狼 + 4 原创内容
查看全部评分
 楼主| yzjgod 发表于 2012-3-6 13:13 | 显示全部楼层
感谢各位大虾的回答,本人正在尝试,不过网速不给力啊。
清幽99 发表于 2014-4-16 22:28 | 显示全部楼层
你好,我看见你以前发的帖子关于lwip发送丢包问题,我也遇到了,请问你是怎么解决的,请您赐教,小弟感激不尽,
