[测量] 炉卷轧机的核心:温度控制
2792|0
 楼主| Andrew安柱 发表于 2021-5-21 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  同一材料应用于不同的用途,对于冶金工艺的要求天差地别。冶炼普通民用的钢铁,一般的可逆轧机就可以胜任,但是如果要应用到航天/军事领域,技术要求就会高很多。
  相比于传统的可逆轧机,仅有一字之差的可逆精轧机则先进很多。两者最大的不同是2块板卷封闭在加热炉中,用来向轧机供给材料。一块板卷位于入口一侧,另一块在出口一侧。板卷拉着材料通过轧机,所以这个过程相比起轧更像是拉。卷取机允许在轧件上有额外的热残留和热一致性,反过来,生产改善了整个轧制产品的均匀性。被轧制的材料往复通过轧机直至达到所需厚度,这很像一个可逆轧机。每次材料改变轧制方向,它就会通过一个轧辊,使其减小一定的厚度。材料进入和退出轧辊的温度对调整过程参数是非常重要的,如板卷每轧一次减少的厚度,板卷的速度和通过轧机的次数。
  “好马配好鞍”,冶金工艺升级并不仅仅是卷轧设备的升级,与之配套的测温仪设备也需要更加精密和准确。最初,客户用一台点温仪瞄准板卷中心就可以胜任,但是随着设备升级,客户提高了技术要求,规范要求测量整个轧钢表面的温度图。整个工艺有11道工序,每道工序都必须记录当前区域的温度图像。特殊钢不被重新轧制,因此合适的轧钢温度是重要的。另一方面,每个特殊的钢卷成本约10万美元,如果不符合规格,板卷不能被重新利用再次轧制,会造成很大的浪费。
  冶金工艺的核心就是理解和控制温度。炉卷轧机需要一套线扫描仪去测量每个轧件从头至尾的温度,线扫描仪MP1501M或MP1502M是一种理想的解决方案。它们能够提供完善的可追溯的板卷温度,并且通过精密的温度控制优化板卷的冶金工艺,既能提高产品精度,又能减少浪费,节约成本。
  联系我们
  福禄克过程仪器官网:www.flukeprocessinstruments.com.cn
