[工具链] HK MCU 提供 Linux 下开发及烧录工具吗?
6068|17
 楼主| 饕餮人 发表于 2021-5-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:HK MCU 提供 Linux 下开发及烧录工具吗?
由于用的是 Linux 系统,各种东西也迁移到 Linux  下,目前在 Linux 下使用 Segger 的 JLink Soft (新版本 Jlink 软件  > v7.0 是支持 CMSIS-DAP )工具和 OpenOCD 的 CMSIS-DAP 调试及烧录。
monoliths@uni 发表于 2022-4-30 10:31 | 显示全部楼层
请问楼主找到解决方式了吗?我在Linux使用OpenOCD CMSIS-DAP工具
目前是开了一个Windows虚拟机映射了烧录所需要的文件,使用Keil烧录,调试之类的都不行.
littlelida 发表于 2022-5-1 17:35 | 显示全部楼层
如果不开发linux,还是用win更大众点,
之前也是装了llnux,后来又换回windows老
aspoke 发表于 2022-6-2 09:44 | 显示全部楼层
可以使用keil开发的吧。
averyleigh 发表于 2022-6-2 14:09 | 显示全部楼层
Linux 和windows不一样的吗?
olivem55arlowe 发表于 2022-6-2 17:29 | 显示全部楼层
HK MCU可靠吗?
linfelix 发表于 2022-6-2 18:04 | 显示全部楼层
应该是arm的开发工具吧。
houjiakai 发表于 2022-6-2 18:39 | 显示全部楼层
楼主有解决的方法吗?
alvpeg 发表于 2022-6-2 20:00 | 显示全部楼层
CMSIS-DAP 有时候会报错的。
robertesth 发表于 2022-6-7 09:10 | 显示全部楼层
这个性能怎么样?
miltonlai 发表于 2022-9-12 11:21 | 显示全部楼层
参考这个
https://github.com/IOsetting/hk32f030m-template
Linux下使用 GNU GCC Arm Embedded Toolchain工具链和JLink烧录的开发环境
ufbycd 发表于 2022-9-15 18:09 | 显示全部楼层
虽然各家的MCU的内核都是ARM核,但Flash的烧录算法各家都不同,OpenOCD内置的烧录算法有限。
可以用pyOCD,它支持基于Keil的烧录算法,那么只要MCU支持Keil,则pyOCD都支持烧录和调试且可以在Linux上跑。
ifxz0123 发表于 2022-9-16 17:55 | 显示全部楼层
如果是HK32F030、HK32F103对标ST的型号,可以直接用ST的工具,型号选择ST的对应型号,用我们的芯片
星辰大海不退缩 发表于 2022-9-26 12:28 | 显示全部楼层
请问楼主找到了嘛?能具体点讲解一下嘛
 楼主| 饕餮人 发表于 2022-12-30 22:13 | 显示全部楼层
请问楼主找到了嘛?能具体点讲解一下嘛
用 st32cubeide
可以到 aur.archlinux.org 那边找找,有一些包可以用。
星辰大海不退缩 发表于 2023-1-12 13:16 | 显示全部楼层
感谢!分享!
chenjun89 发表于 2023-1-16 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
在Linux下搞开发,有点折腾。
